каталожния разход в avtomarket.ru
ръчна кутия
градско - 12л/100км
извънградско - 6,4л/100км
смесен - 8,4л/100км
4 степенен автомат
градско - 13л/100км
извънградско - 7,5л/100км
смесен - 9,6л/100км
При нас с ръчните кутия се върти около тези показания наистина като не смятаме и задължителния разход на бензин
При колегата с автомата има 3-4 литра над нашите данни, което се разминава с дадените по каталог грубо литър завишение зариди автомат, което и според мен би следвало да е горе долу толкова.
Висок разход на Passat B5.5 2.0 AZM
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Висок разход на Passat B5.5 2.0 AZM
Това разход на газ ли е?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При каталожни 13 бензин аз лично не виждам драма, ако харчи 15 газ.
Ползувайки тази таблица, за да се генерират 10кВ са нужни 1.13л бензин или 1.32л пропан - бутан.
http://www.remixbg.com/software/Table_11.htm
- muns61
DoH_KuXoT написа:Мисля, че се подразбира кой разход е.
12/100 газ на Пасат Б5 градско може само по околовръстното на Припят.
До автора - извънградския ти разход е висок, градско е нормален. Да не си сгрешил извънградския?
neravas
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2002
- Местоположение: Sofia
VeselinTsonev написа:Аз съм с 5 степенен автомат, 1.8Т 150кс., карам го от 6 години, купил съм го на реални 100 000км (вече е на 240 000) и гори извънградско 12-13л/100км само че със скорост 140-150км/ч. и градско 18-20л/100км. Повярвай ми който и каквото и да ти каже.... бензиновия мотор в комбинация с автомат при VAG груп... гори толкова. Ходил съм на какви ли не места да проверяват дали нещо не е наред с колата ми.... но... всичко е Ок. Това си е разхода. Ако го обърнеш в пари и сравниш с един дизел автомат от същия клас... ще видиш че разхода е еднакъв. Радвай се на колата и умната по пътищата.
Колега, със същия мотор съм, също автомат - разхода е точно както го казваш. Хубавото на нашите автомати е, че на 3000 оборота сме с около 150 км/ч - т.е. по-дълги са скоростите. Не знам дали е така с 4-степенния.
И при мен е така 13-14/100 смесен разход (комби , автомат 4 скорости) като в този разход има и магистрално 140-150 4000÷4500 оборота
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Гарадско около 14-16 ... Извънградско 10-13 зависи как се кара...Лятото с климатик съм имал разход и над 16л. газ магистрално 160км и малко повече понякога.... С газта имам чувството че се лъже и сколичество и с качество инак не мога да си обесня еднократен такъв голям разход ...1,8Т автомат.... Според мен си добре ...толкова си горят тези таралясници....
bascho
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:16
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1982
- Местоположение: Usa
Даваше грешка на първата ламбда сонда. Днес е смених в понеделник ще ходя пак до Пловдив и ще е засека какъв разход ще ми даде.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
Карам пасат 5.5 АМХ 2.8 4х4 5НР19 автомат на газ,
градско(София) 15-16/100км
извънградско 12-13/100км
магистрала 9.5-10/100км
на 140км/ч съм на 2800 об/м.
Разхода за който говорите е силно завишен. Имам колега с AZM 2.0 самоче ръчка и твърди
12/100 градско
7.5/100 извън
12/100 градско
7.5/100 извън
- lubomir.ivanov1
- Регистриран на: Вто 26 сеп 2017 20:22
Масло дали ти харчи двигателя колега( 2.0 115 коня бензин),освен че харчи прекалено много бензин и газ мотора 2.0 115 коня бензин след 1997ма година,би трябвало и около литър на 1000км да ти похапва масълце
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
popeye написа:Карам пасат 5.5 АМХ 2.8 4х4 5НР19 автомат на газ,
12/100 градско
7.5/100 извън
+1. Същия автомобил, като градското при мен варира 16-18 :)
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
lubomir.ivanov1 написа:Масло дали ти харчи двигателя колега( 2.0 115 коня бензин...
Любо,не,не би трябвало,наистина...
- lubomir.ivanov1
Много мотори 2.0 115 бенз от ВАГ групата след 97 ма познавам доста добре....всичките са минимум литър на 1000 км масло....,което за мен е кола за....вторични,ужас :)
Последна промяна от Spas на Сря 15 ное 2017 9:27, променено общо 1 път.
Причина: Aйде малко по-кротко, да не са всичките! И мнения тук по темата моля!
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 44 госта
