Passat B4 1994г. ABS - трудно, невъзможно палене сутрин/студена
Zdravko Zankov
Re: Passat B4 1994г. ABS - трудно, невъзможно палене сутрин/студена
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 окт 2017 11:06
Демек клеморед.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 31 окт 2017 12:43
Беше споменат на втора страница още,но трудно обяснява искрата от бобината.При такива проблеми с палене,винаги да се замерват токовете, докато върти стартера
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Вто 31 окт 2017 15:17
При размърдване на ключа в патрона пали но много много трудно, и колкото повече време минаваше толквоа по трудно и с повече опити палеше. А за миналата зима не знам в кой момент е имало ток на бобината и в кой не, понеже когато пробвахме дали има искара колата беше пробвана да запали около 30 пъти. И да е имало изкра се е задавила с бензин, газ или е замръзнала газта понеже беше -12... А и знам че този "паяк" управлява и бензиновата помпа, така че може и да не е имало бензин.
Ходих в друг сервиз и веднага хванаха проблема, слабо светещи контролни лампи и местене стрелката на оборотомера ( вижда се и от клипа в предните постове ).
Та от сервиза ми казаха, че е "паяка" а аз питах клемореда ли от там получих отговор не, не е клемореда а преди него. И аз като Здравко си мислех, че е клеморед ама е "паяк". Ако някой е по компетентен да ме поправи, аз споделям какво казаха маисторите. Бях чувал за част наречена таралеж сега и паяк разбирам че има...
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 14 ное 2017 12:11
Паяк?? Е и аз чувам за първи път за него. Какво е това чудо, че и преди клемореда?
Няма ли някой да разясни?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 14 ное 2017 12:41
Сменял съм клеморед, но паяци не видях вътре. Явно е някакво местно наименование...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 14 ное 2017 14:47
Щом е преди клемореда,явно е джаджата с 4 лъчевия профил,дето натиска контакта в средата.Едно желязно като кръст демек.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
