Пасат б5,5 1,9 тди въпрос за стойности на дюзи.
p_delin
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 20:38
Мнениеот p_delin » Пет 10 ное 2017 15:50
Здравейте колеги, имам следния въпрос за дюзите на пасат 1,9 тди авб двигател, 101 коня. Проблема е слледния: колата пали от четвърт но като загрее примерно над 50 гр. и започва да работи с претрисане. Не пуши изобщо , просто не работи добре. Закачих я на ваг-ком и стойностите на дюзите са тотално зле. Ще кача и логове. На първи и втори цилиндър са олко + 2,99 и + 3,01 а на трети и четвърти са -3.00 и 3,01. Колкото се променят едните в плюс, другите отиват в минус. Знам , че едните компенсират другите, та въпроса е кои от двойките, в минус или в плюс за зле за да знам кои да сменям. проблема започна постепенно, първо започваше да работи кофти като загрее напълно и с времето започна да го прави и малко като загрее. Дали би се оправило с реглаж, смяна на о-пръстени. Основния въпрос е кои от двете са зле. Четох много за дюзите но не намерих за тези стойности нищо. Благодаря предварително за всяко мнение.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Re: Пасат б5,5 1,9 тди въпрос за стойности на дюзи.
Мнениеот kuban » Пон 13 ное 2017 21:25
Мисля, че тези които са в плюс са по зле, но все чак да се изкаже и някой по компетентен
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Пон 13 ное 2017 21:29
Стойности на дюзите проверявай на студен двигател , грешки показва ли ?
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 13 ное 2017 23:23
Колега на напълно загрят двигател в покой се гледат дюзите, как на студен?
Modeup
Мнениеот Modeup » Вто 14 ное 2017 7:50
Когато всичко е нормализирано ? Какъв е смисъла ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 14 ное 2017 8:20
Modeup написа: нормализирано
Дюзите се гледат само и единствено на загрял мотор , с изключени консуматори !!!! Всичко друго означава , че този , който гледа си няма хал-хабер !
Относно проблема на колегата. Вариантите са няколко -
Прекъснати кабели на дюзите , или извадени пинове , ако е така ще набива грешка.
Дюзи несъвместими с компа на колата , при такъв проблем , също набива грешка.
Тотално износен разпределителен вал , това е малко вероятно, но все пак.
Неработещи дюзи , обикновенно се сменят тези, които са в "+" , тогава също ще запише грешка.
Така или иначе , компа не може да види корекция по-голяма от 3,01 , а реалната може да е много по-голяма , и това също да обърква диагностиката.
p_delin
Мнениеот p_delin » Вто 14 ное 2017 8:27
На напълно загрял двигател стойности +2.5 а другите на -2.5. Иначе грешки не отчита
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 14 ное 2017 9:34
Колеги диагностици обяснете защо се гледат на напълно загрял мотор, защото аз съм от тези които явно хал-хабер си нямат от тези неща.
А корекциите на дюзите не даваха ли като цяло работата на цилинръра, а не конкретно на дадената дюза.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 14 ное 2017 19:46
°niksi° написа:А корекциите на дюзите не даваха ли като цяло работата на цилинръра, а не конкретно на дадената дюза.
Ми тогава да следи дюзите и в движение , хем ще следи , и работата на цилиндъра :c010
А температурата на антифриза , и на нафтата , дали имат отношение с горивната карта на ЕКУ-то ? Или компа си пуска гориво , и не го е грижа колко градуса е навън ?
Да питам ли , защо зимата е по-висок разхода , след като на теория , по-студен въздух = на по-добро изгаряне , оттам по-нисък разход..... А защо реалноста е друга ?
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Вто 14 ное 2017 21:00
Зимата е по висок разхода защото загрява по бавно иначе като загрее на работна температура (демек термостата да е отворен) няма как разхода да се влияе от външната t°, то и борд компа си го показва при загрял си е 0.6 0.7 няма зима няма лято.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 14 ное 2017 22:27
hvp800 написа:...
Добре колега: Дадена дюза е ОК слагаме я на цилиндър с компресия 30 и на цилиндър с компресия 24, спред теб ще има ли разлика.
А това че някой твърди, че по-студен въздух трябвало да дава икономия е тука си личи колко на хората им куца теорията.
Ясно е, че колкото по-ниска е външната температура толкова повече гориво трябва за да работи даден двигател. Все пак при бензиновите мотори над 70% от горивото отива за подгряване, а при дизелите над 60%. Това бяха данните за КПД на ДВГ които намирам 30% за бензинов и около 40% за дизелов.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 15 ное 2017 0:54
Е кой казва обратното ?
Даже бих допълнил , че при копресия ОК , и дюза ОК , но изяден разпределителен вал ( все пак говорим за 8клапанова ПД ) стойностите също ще са доста променливи.
А причината да се гледат дюзите на загрял мотор ( знам , че въпроса ти от горното мнение е ироничен , но все пак ) е , че увеличеното подаване на гориво компрометира данните , и освен да те обърка , няма какво да стане.
Ако на ПД сложиш , разпръсквач +120 ( да речем ) ,то тази дюза почти никога не излиза от норми, докато не умре тотално . Причината пак е в количеството нафта , компа незнае , че си сменил разпръсквачите.
Ако шунтираш датчика за Т на нафтата , дюзите ще влезнат в норми , това означава ли че са се оправили от самосебе си ?
Всички тези неща са ти добре известни , и немога да разбера защо казваш , че трябва да се гледат дюзите на студен мотор?
Не изключвам и варианта да познаваш тази кола, и да знаеш къде `и е проблема , и тогава диагностиката да е напълно излишна!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 15 ное 2017 22:06
Никъде не съм казал, че трябва да се гледат на студен мотор. просто не мога да се съглася, че се гледат корекции САМО на напълно загрял мотор.
Иначе колата не се сещам дали съм я гледал и дали я знам.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 16 ное 2017 8:37
А ако на студен мотор дюзата на четвърти цилиндър дава +1,20 ( пример само ) , а на загрял най-голямото отклонение е +0,9 , и то на първи цилиндър , кое е меродавното ?
Консуматорите трябва ли да се изключат , или не е задължително ?
За тези дето само четат да кажа , че според компа колата е загряла на около 75°С , а не на вездесъщите 90.
p_delin
Мнениеот p_delin » Чет 16 ное 2017 9:22
Само да споделя, че колата когато я взех работеше супер и стойностите бяха в интервала от +0.9 до -0.8. С времето стойностите се промениха и започна да притриса когато загрее около 90гр. После започна на все по-ниска температура. Колата иначе пали и на студено супер , но когато позагрее започва да си тресе. Вчера ги регулирах дюзите и като че ли има минимална разлика. Чудя се за смяна на о-пръстени, да видя дали ще има разллика, иначе отивам на дюзи май...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
