VW Sharan 2.0 бензин 115 коня ADY 1996г. прекъсва постоянно
borifototo
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 12:39
Автомобил: sharan
Двигател: AWC 2004
Местоположение: sofia
Мнениеот borifototo » Съб 11 ное 2017 11:00
Здравейте!
Имам следния проблем - колата прекъсва на място и в движение, на бензин и на газ, и студена и топла.
Смених: кабели,свещи,палец,капачка,бубина,датчик колянов вал,въздушен филтър, промяна никаква.
На VAG дава само богата смес,което си е така.По свещите се получава черен сух нагар.
Ако някой има идея нека да помогне.
Благодаря предварително!
ПП:На място тресе, а в движение забива и прекъсва.Пали от раз.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Sharan 2.0 бензин 115 коня ADY 1996г. прекъсва постоянно
Мнениеот kris11 » Съб 11 ное 2017 18:02
вакуумните маркучи .Външно са Ок ,при огъване пукат, някои се сцепват. Смених ги със силиконови .
Гледаш на Ваг Ком , ама някой гледал ли е диаграмата на сондата .Въобще има ли импулси ? Дай стойностите на сондата. Нищо не казваш за грешки
По ангренажа нещо да си пипал? Ремъка кога е сменян ? Дебитомер = стойности?
Пробвай да затвориш крана на газ бутилката и така да покараш.
Аз щях да сменям О пръстените на смукателния , но не намерих к-т
borifototo
Автомобил: sharan
Двигател: AWC 2004
Мнениеот borifototo » Съб 11 ное 2017 18:19
Ангренажа е сменян преди 10 000км.,Всичко е на белезите - проверено.Грешка дава само ламбда сондата 0537 богата смес.Утре ще сложа капака на филтъра с дебитомера от един приятел за проба.Вакуумите съм ги сменял,като са пробити не е ли бедна сместа?
О пръстените ги сменях преди години с оригинални от Порше.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 11 ное 2017 18:52
дърти са ни вече .Гледай графиката на сондата. Имам номера на сондата . Гледай пак дебитомера - стойности. маркуч за картерни газове да не е сцепен?
Пробвай с крана на бутилката - да не би да ти изпуска клапана и да дави.
borifototo
Автомобил: sharan
Двигател: AWC 2004
Мнениеот borifototo » Съб 11 ное 2017 20:09
Тръбата за картерните газове беше спукана, но я залепих.На редуктора за газта има клапан,който също затваря.Стари са, ама да не мислиш, че новите са по-добри - 21 години и 600 000 км. малко трудно ще изкарат.Махам седалките и го използвам за камион.
borifototo
Автомобил: sharan
Двигател: AWC 2004
Мнениеот borifototo » Пон 13 ное 2017 21:03
Не е от дебитомера.Обаче забелязах,че дроселовата клапа при загрял мотор е напълно затворена.Запалих колата без маркуча с дебитомера и колата си работи по същия начин.
borifototo
Автомобил: sharan
Двигател: AWC 2004
Мнениеот borifototo » Сря 15 ное 2017 20:47
Реших как да оправя проблема - ще си купя нова кола. :icon_lol
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 16 ное 2017 0:13
Ама чисто нова ли, от магазина? И да знаеш, че и те се развалят
borifototo
Автомобил: sharan
Двигател: AWC 2004
Мнениеот borifototo » Чет 16 ное 2017 7:11
Не.По-нова стара,все пак живеем в България.
Някакви идеи за проблема?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 16 ное 2017 13:12
borifototo написа:Обаче забелязах,че дроселовата клапа при загрял мотор е напълно затворена.Запалих колата без маркуча с дебитомера и колата си работи по същия начин.
Не трябва да е затворена напълно. Скоро не съм я закачал на диагностика и не помня колко гр бяха на клапата.
Без маркуч за дебитомер при нормално положение оборотите са по-високи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
