Здравейте колеги, от няколко дни ми светва този надпис на централния плафон на колата
на какво се дължи,в жабката е на On,и дали има някакъв проблем с еърбеците?
Пасат Б5.5 2004г. AWT airbag
Cealtex
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
Re: Пасат Б5.5 2004г. AWT airbag
iliqn_d написа:Здравейте колеги, от няколко дни ми светва този надпис на централния плафон на колата
Здравей, колега!
Дали е възможно да прочетеш грешките на колата с VagCom/VCDS и да споделиш дали коя/кои са те?
iliqn_d
- Регистриран на: Сря 02 авг 2017 0:55
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AWT 2004
- Местоположение: гр.София
Ще се опитам да я прочета през следващата седмица да видим дали ще покаже нещо.
iliqn_d
- Автомобил: Пасат
Грешка няма, явно че не съм го написал в началото, надписва светва и след това изгасва.Системата си прави проверка, ма кой да го знае,все още се опознаваме с колата.
аз пък за първи път виждам пасат Б5.5 с индикатор за airbag в плафона . Пасата за Щатите ли е бил произведен ?
martin.mihaylov
- Регистриран на: Чет 07 дек 2017 8:42
И моя Пасат има същия индикатор от Швейцария е 2004 г. с мигаяите на огледалата. Светва и угасва след 2-3 секунди.
- adoc
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 20:55
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: гр. София
Моя Б5.5 произведен 2005г.внос от Италия и има този индикатор за airbag в плафона.
iliqn_d
- Автомобил: Пасат
И моя е 2004г.,внос от Швейцария.Вашите имат ли датчик за дъжд за чистачките , и ако да как се настройва лоста за да е включено.Другото което искам да питам е за подгрева на огледалата,заедно със задното стъкло ли работи или само от врътката за настройката,защото тези дни в дъждовете не бяха запотени но целите в капки и нищо не се вижда.
martin.mihaylov
Имам датчик за дъжд, една позиция нагоре лоста, включват се само един път, оставяш лоста така и вече си на автоматични чистачки, залей с вода стъклото за да пробваш. Подгрев на огледалата не знам дали имам, дай снимка да видим какъв е тоя бутон. Моята я имам от месец.
при мен като сложа джойстика в средна позиция между ляво и дясно си има картинка с реотанче и съхнат. Може да са изгорели нагревателите, бутона за задното стъкло няма общо с стъклата на огледалата.
iliqn_d
- Автомобил: Пасат
DoH_KuXoT написа:при мен като сложа джойстика в средна позиция между ляво и дясно си има картинка с реотанче и съхнат. Може да са изгорели нагревателите, бутона за задното стъкло няма общо с стъклата на огледалата.
Точно там седи и моя джойстик на нагревателчето,но ефект няма.Как мога да ги проверя дали работят, огледалата са от типа с мигачите в тях,не си спомням дали на бушониерата са с отделен бушон само за подгрева и ако има кой е той.
най лесно с мултицет, отваряш огледалото в крайно положение за да идаш достъп до кабелните обувки вътре в огледалото , между капачката и стъклото. При пуснат подгрев на стъклата и работещ двигател или само контакт, не знам кога бачкат, мериш дали стига ток до тях. Ако има ток и въпреки това не стоплят, значи трябва да купиш нови стъкла. Има алтернативи но изображението в тях е малко по-различно от това в оригиналните стъкла и може да останеш недоволен, зависи на какви попаднеш
iliqn_d
- Автомобил: Пасат
DoH_KuXoT написа:най лесно с мултицет, отваряш огледалото в крайно положение за да идаш достъп до кабелните обувки вътре в огледалото , между капачката и стъклото. При пуснат подгрев на стъклата и работещ двигател или само контакт, не знам кога бачкат, мериш дали стига ток до тях. Ако има ток и въпреки това не стоплят, значи трябва да купиш нови стъкла. Има алтернативи но изображението в тях е малко по-различно от това в оригиналните стъкла и може да останеш недоволен, зависи на какви попаднеш
Колега ,драсни на лично или тел. да те питам някои неща!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
