Golf MK4 ламбда сонда??
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Re: GOLF4 ламбда сонда??
Къде ги има за 170 лв.? Тука цената е 250 лв. http://www.dn-bg.com/bg/car-parts/produ ... ns_id=8460
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
- Местоположение: Хасково
simonb написа:Къде ги има за 170 лв.? Тука цената е 250 лв. http://www.dn-bg.com/bg/car-parts/produ ... ns_id=8460
Колега ти четеш ли изобщо? Написал съм, че го купих от магазин, и като ползвам около 35%отстъпка, а не от онлине магазини
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
Това са грешките които ми дава на мен
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Втората грешка е прекъснат подгрев на първата сонда.
Мисля че са белите кабелчета, замери ги с мултицет. По спомен съпротивлението трябва да е 10-20 ома.
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Малко живот в темата преди дни чурна и моита сонда
Признаци свети чека на таблото притрисане , невървеж /на моменти/ и нисък разход
На диагностика показва прекъснато подгряване и др общо 3 грешки
Взех нова бош 0 258 007 351 приблизително 150лв крайна цена с отстъпка.
rodger72
- Регистриран на: Съб 04 апр 2015 14:02
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: 1.6 BASIS 1J1
Re: Golf MK4 ламбда сонда??
привет,аз съм със същия мотор и при мен имаше проблем ,но го решихме с ланда сонда BOSH,работи много добре.
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
здравейте колеги, днес и аз, смених първата сонда, резултата обаче е плачевен .... много трудно се изфорсира и ама грам не върви на бензин. Сложих универсална на магнети марели а старата не я знам каква е не личи особенно , само част от номера.Колата е 2.0 115 коня бора с код на мотора АРК, и сега се чудя какво да я правя,помагайте
С 4 или 5 кабела ти е сондата? Щом си взел универсална май е с 4 кабела.
jero82
- Двигател: APK
със 4 кабела, отговарят по цветове, но е някакъв ужас, няма сила и да тръгне даже , мислех че има нужда да се покара на бензин, да се опознаят с компа, даже и сложих 100 октана, ама май всичко ее напразно....
Здравейте, и моята първата замина. Кажете от къде евентуално мога да взема някаква с отстъпка ,че навсякъде ми искат между 230 и 250лв. Или някоя втора ръка поне по-запазена. От 1.4 16v или 1.8т стават ли на 1.6 16v?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Втора ръка не, имаш си. Преди година купувах универсална Бош за 110лв,с прилична отстъпка.
- Николай.Цветков
- Регистриран на: Пет 17 ное 2017 19:35
Здравейте,
имам следния проблем..голф 1.6 V,105 к.с , 2003 година. Дава ми грешка EMISSION WORKSHOP и ЕNGINE WORKSHOP.Като е закача на диагностика ми дава грешка само с ламда сондата.Не знам дали е от това,но колата като я запаля не може все едно да тръгне,ниски обороти и докато е студена все едно ще изгаснее.След 5 минути каране се оправя.Моля за някакви мнения и сервиз или майстори,които разбират и могат да кажат от къде има тези проблеми.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Вероятно "мудна" л. сонда и грешката идва точно от нея. Лекува се с нова л. сонда или някво прочисване, но 2рото не знам колко върши работа.
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Здравейте, колеги, колата почна да харчи доста отново, закачих ваг-кома и дава грешка ламбда short to+.
Изчистих грешките и сега не я дава отново, обаче тая лабмда е на 17 години и мисля да я сменя, колата обаче е със сменен катализатор. Доколкото помня ламбдата е само една. Не знам какви обаче номера са правили при махането на катализотора, може би трябва да отида при тях(крафт софия дружба), но долкото знам дори и без катализор трябва да се сменя ламбадата на не знам си колко години? И когато е с гърне, а не катализатор има ли нещо по-особено при смяната? Може би нещо настройват през ваг-кома?
Мотора е АКЛ 101 коня.
- zografski
не, щом си с 1 л.с., тя е при мотора, проблем щеше да имаш ако имаш сонда при катализатора. Щом си решил да я сменяш с нова, това ти е най-добрия вариант.
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 57 госта
