АГР 90 к.с.,1.9 ТДИ - помпата променя милиграмите
niks25
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 17:26
Местоположение: pleven
Мнениеот niks25 » Сря 26 фев 2014 22:01
от няколко дни голфа не иска да върви след 2000 оборота като го закачих с ваг ком на 1ви канал и постоянно мени милиграмите от 1.8 до 3.8 и мотора не работи спокойно,мотора е АГР 90 КОНЯ,1.9 ТДИ
Последна промяна от niks25 на Чет 27 фев 2014 7:16, променено общо 2 пъти.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: проблем-помпата променя милиграмите
Мнениеот GuLiVeR » Сря 26 фев 2014 23:04
Грешки има ли,авансаторът на помпата може да се е пре*бал и напиши за какъв автомобил става на въпрос. няма врачки тука
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 27 фев 2014 0:49
Все ми се струва ,че мотора е 1Z :?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 27 фев 2014 5:22
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Чет 27 фев 2014 22:39
Най лесното е помпата да мине една профилактика и да се почисти каквото има нужда и да се надяваш да се оправи ако не ще се наложи подмяна на помпата.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 27 фев 2014 22:58
Да проблемът е в помпата, но какво е точно без да се отвори не може да се каже, може да има нужда от профилактика на ел. блока, но може и да има счупена пружина.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Re: АГР 90 к.с.,1.9 ТДИ - помпата променя милиграмите
Мнениеот kraskko » Съб 25 фев 2017 18:14
темата е стара но да не пускам нова....
колата е ауди а4 б5 1,9 тди 110кс AFN ситуацията е сходна...милиграмите играят от 1,6 до 3,4 разбутах малко ел.блока и ги застопорих на 2,2-2,4 но след 5 мин пак започнаха да играят в диапазон 2мг... !
колата е с чип и не набира хубаво...малко е по-мудна и за това я проверих с ваг-кома но всичко е в норми с изключение на милиграмите на 1-ви канал...сутрин пали малко по-тегаво при Т до -1 до +3,4 градуса .на -10 -15 пали без да се замисля...
възможно ли е да има стуржки в ел.блока въпреки,че е 110кс?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 26 фев 2017 21:23
Я откачи кабела от умната дюза и виж милиграмите
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Нед 26 фев 2017 21:36
Този проблем и аз го имам на Шаран1.9 AFN 110 коня
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пон 09 окт 2017 19:03
при мен нещата отиват към маховик...
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пон 09 окт 2017 20:07
Вкарай си милиграмите в норма (над 3) и няма да имаш притрисане.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 10 окт 2017 9:28
Не е проблема в мг. И на 4мг пак притриса... При леко подаване на газ като паднат оборотите се чува леко метално хлопне...
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 10 окт 2017 10:01
Може и помпата да е износена... аз наскоро сменях частите по моята... хич не ми хареса цената, но разликата е огромна, а си мислех че преди всичко й е наред.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 18 ное 2017 20:03
след смяна на маховик всичко е на ред...милиграмите не мърдат..
Потребители, разглеждащи този форум: vesoves и 54 госта
