VW Passat B3 1.8RP 89г - гривни лагер барабан
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: VW Passat B3 1.8RP 89г - гривни лагер барабан
Извади лагерите ,почисти ги добре от греста и ги огледай внимателно за натръпчания или други деформации.М/у другото на Г2 навремето ми се струваше виене заден ляв, но се оказа че десния е дори по-зле.Когато слагаш новите лагери- намажи ги добре с грес и чак на края напълни максимум наполовина капачката на лагерите.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Точно така направих. Вадих и леви и десни лагери. Левите нямаха видими дефекти, гривните може би бяха идея износени. Като свалях десните 2 лагера не видях нещо фрапантно, но не съм гледал. Утре смятам да сменя и отдясно.
- samo_pechka
Ако шенкела е крив ( особено ментак се криви и от един бордюр на заден, от някоя отворена шахта/голяма дупка) , посмъртно няма оправия от нея страна. Само смяна с нов/друг шенкел. Каквито и лагери да се слагат, каквото и да правиш - ще бучи. Или неправилен монтаж на самия лагер, или мръсотия в леглото и гривната стои на една страна.
Аз съм слагал на голфарите си всякакви отзад, и евтини, и скъпи, реално изкарват еднакво , като на комбито ми с 1/3 по-малко ( отделно и заради постоянно закаченото ремарке, като съм извън Бг ) . И пак не съм падал под 40-50к.км . За разлика отпред , там ако сложех някое дърво не устисква и грам. Макс 5-10к.км и се почва филма отново.
- инжектопляктор
samo_pechka написа:Ако шенкела е крив..
Гривните не стоят видимо накриво, а лагерите казах как съм ги монтирал. Не съм толкова некадърен да не мога да затегна една гайка. Крив шенкел как да позная? Аз като взех колата така не виеше отзад.
Не съм я удрял.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ти,сега като последно ,кои лагери сменя по тая кола,че се объркахме вече? Тия сменените,те ли вият?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
инжектопляктор написа:Гривните не стоят видимо накриво, а лагерите казах как съм ги монтирал. Не съм толкова некадърен да не мога да затегна една гайка.
Не съм я удрял.
Ако си ги набивал със стягане на гайката, вече е ясно защо вият.
- инжектопляктор
goppa написа:Ако си ги набивал със стягане на гайката
Набивани са с дорници в сервиз. Закарах им барабана да ми ги набият специално.
Писах го преди 1 страница това!
- samo_pechka
Присъствал ли си на процедурата?
- инжектопляктор
Да, присъствах. С дорници ги набиваха, не с чука директно. Гривните ги гледах после - не бяха ударени или надрани.
- samo_pechka
Е аз по друг начин ги слагам ( по-точно съм ги слагал) , чук при слагането не съм ползвал , ма нал не съм мастор нали...
- инжектопляктор
samo_pechka написа:Е аз по друг начин ги слагам...
Ми имат дорници хората и ги набиват с тях. Как по-точно слагаш и какво не ви харесва в слагането? Значи ако бях ги сложил аз - виновен съм, щото не разбирам. Отивам в сервиз да го свършат, щото имат дорници - и пак съм виновен аз, че и те?
- samo_pechka
Просто при слагане не ползвам чук бе баце. Кое не разбра?
- инжектопляктор
samo_pechka написа:Кое не разбра?
Имаш скоба?
- samo_pechka
Конкретно тези лагери на трошките си, съм ги слагал и с голямо менгеме. Имам някоя и друга скоба, нал ти казах, че не съм майстор, майсторите имат всичко .
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Например преса?
