Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Има го в Елитис! В кауфланд има подобен но с друга марка за жалост не се сещам името му! Имаше немското знаме на флакона!
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
За Елитис разбрах, но в Русе нямат магазин.В Кауфланд ще разгледам.
- Ingolstatd
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: ATD
Във Фантастико го има.
strazhara
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 19:47
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ASV-110 кс
- Местоположение: Montana
Здравейте
Днеска напълних с пяна от Кауфланд, на два пъти, но при мен актуатора се движеше според мен нормално. Това го направих тъй като преди няколко дена ми беше забила при рязко натискане на педала на 5предавка, но след това направих няколко по яки изтисквания на 4000-4200 оборота и от тогава спря. Но днеска след почистването и теста заби някъде около 4500 на един баир и при другите тестове не ми е забивала. Ето и моята тема която съм пуснал viewtopic.php?f=24&t=472995&p=4633293#p4633293
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да е жив и здрав Владо, днес довърших флакона с Аптата от предния път.
Изведнъж се оказа, че има още 5-6мм ход нагоре тоя актуатор
- samo_pechka
Тъй...сега и аз ще се отчета с такава процедура, досега съм чистил геометрия на чужди, като не е минавало без смъкване и разглабяне . Сега обаче на едната ми кола запече с лежерно каране три месеца. И не се оправи с раздвижване и каране. Мисля да тествам някоя пяна за грил/фурни. Освен Апта други предложения за нещо качествено, че нещо ме съмнява в наше село да намеря точно Апта...
Ще споделя как е станало и дали е станало добре, ако не- смъквам я и на тезгяха нали... Но ми е любопитно дали ще се размина без смъкване....
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Колега,мисля че Лидълската пяна също става.Удобното при нея е че директно слагаш накрайника със сламката от wd40(ако имаш такъв флакон).Чистих на едно момче от Шкода-форума с такъв и тогава се получи,но от Apta-та съм по-доволен.
П.С.Ако нямаш Лидъл наблизо,може да опиташ с какват пяна намериш,според мен
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Лидълската не я бива даже и за фурни.
- samo_pechka
И Лид'л има, и Кауфланд има, разни ЦБА и т.н.... Ще видя утре. Но знам, че тая на Лидъла е боклук. Освен ако нямат нещо по-профешънъл на доказана марка....
Много ме дразни, без малко щях да я разкостя днес. Едвам се удържах. При мен поне лесно се вади, с надлъжен АФН съм.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Пари на вятъра за лидълската.
- samo_pechka
Сега ми щракна в акъла: в ДМ би трябвало да има такива препарати или? Щот имаме и такъв магазин .... Утре съм там!
- vlado_tonev
Верно че е слабичка и трудно стават нещата с нея.
По Еконт мога да ти пратя Апта,ама не знам дали няма да ти е късно
Аптата го взимам на 5 лв от склад на едро
Има и в dM
Има и в dM
- samo_pechka
Кое да ми е късно? Ще имам в предвид предложението ти
В ДМ ( май и в ЦБА ) имало някакъв си k2R пяна за грил , четох и за друг на Хайтман,пак за такава цел.
Zdravko Zankov
Има и едни израелски,Сано.
Също е добро,за фурни де.
- vlado_tonev
Хайтман не съм го ползвал,а за Сано-пяна не съм сигурен дали има.....иначе пулверизаторите Сано са добри!
