Проблем с таблото на голф 4 1,6 105 k.s.обучение на ново табло и кодове за съвпадение
HristoCh
Регистриран на: Пон 20 ное 2017 14:24
Мнениеот HristoCh » Пон 20 ное 2017 14:58
Проблема е следния: ходих на майстор, който ми закачи таблото на компютър и се оказа че трябва да го сменя. След смъкването на оригиналното табло видях кода, който е отзад. Майстора каза, че трябва да търся такова табло с абсолютно същия код. Според мен това е невъзможно. Въпроса ми е дали наистина този код трябва да е едно към едно със стария или може да се обучи и табло с др код?
Ivwan
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 12:08
Re: Проблем с таблото на голф 4 1,6 105 k.s.обучение на ново табло и кодове за съвпадение
Мнениеот Ivwan » Пон 20 ное 2017 23:32
Доколкото знам имобилайзера, с който комуникира контактния ключ се намира в таблото. Програмира се с VAS PRO- автоключарите работят с тази джаджа, но дали трябва да е със същия код и въобще как, защо и прочее - иди при някой свестен автоключар и питай на място. Успех!
HristoCh
Мнениеот HristoCh » Вто 21 ное 2017 12:23
Благодаря за информацията, въпроса е дали може да се обучи ключа ако номера на новото табло не съвпада напълно със стария
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 21 ное 2017 13:05
Разбира се, че може. Аз минах от Иммо 2 на Иммо 3.Сам разбираш, че няма как номера отзад да е същият. Трябва да се извлече ПИН кода от новото, да се види кодировката (зависи от колата, от коята е свалено) и да се обучи имобилайзера да разпознава ключовете ти
HristoCh
Мнениеот HristoCh » Вто 21 ное 2017 20:06
Тогава като търся новото табло кое трябва да гледам да е същото?
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 21 ное 2017 20:59
Ами гледай да е бензиново и да е от Голф 4 или Бора. Да работят всичките му диоди, както и въртялките за часовника му.Не че не се оправят, ама...
Препоръчвам ти иммо 3,че има повече глезотиййки (оставащи км. и т. н) След това можеш да си активираш и какво да ти свети(стрелки, табло или и двете). Не съм сигурен, дали на 2ката става, но при мен не искаше да се активират. При 3ката всичко заспа. Ако е с изваден ПИН, ще отървеш и даване на пари за ваденето му. И това не е сложно, но трябва кабел за Тахо или Командер. Ако няма как да провериш таблото(скачаш на сляпо).
Ако си намериш и си около Пловдив, ще го оправим за 10 мин. Внимавай с ваденето на пластмасата над волана. Държи се на 2 щипки, които лесно се чупят. Аааа и си трябват по тънки пръсти за буксите на таблото. С моите кебапчета си беше зор.. :)
HristoCh
Мнениеот HristoCh » Сря 22 ное 2017 11:27
Благодаря ти много за подробната информация. За съжаление съм от Търново и ми е малко далеко. Може ли някакъв телефон или връзка с теб за да попитам малко по подробно защото не разбирам толкова.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 22 ное 2017 22:13
Пращам го на лични.
xRAPTORx
Регистриран на: Чет 23 мар 2017 12:45
Мнениеот xRAPTORx » Съб 10 окт 2020 17:37
Молба към колетата barutchiev да да даде номер за връзка че имам сходен проблем .Ще съм му благодарен
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 10 окт 2020 19:13
Как е проверено таблото на компютър,как се установи ,че е за смяна? Може само едно презапояване на спойките и да се оправи! В Търново и Г.Оряховица има добри майстори!
xRAPTORx
Мнениеот xRAPTORx » Съб 10 окт 2020 19:30
Колега от Пловдив който е наясно с обучаване на километраж и ключове при БОРА 99/00г. Моля да окаже помощ.Ще съм мн.благодарен
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, kalimera73 и 63 госта
