Дневни светлини и ксенон - всичко е ЯСНО!
- mk5_gti
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
- Автомобил: Golf 5 GTI DSG
- Двигател: BPY 2008
Re: Дневни светлини и ксенон - всичко е ЯСНО!
Не винаги ксенона има пръскалки. Например моя няма.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Твоят оргиналдЪ ли е, или е добавен по-късно след като е купена нова колата?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
mk5_gti написа:Не винаги ксенона има пръскалки. Например моя няма.
няма оригинален ксенон без пръскалки и жироскоп
- mk5_gti
Ксенона на колата ми си е оригинален, без пръскалки с крушка D2S. Внос от Америка през 2010 г. Колата не беше купена на случаен принцип, а си беше за мен. Затова казвам че е с оригинален ксенон и без пръскалки.
- stefan4o
В щатите има по-различни изисквания относно някои неща - ако си забелязал и в осветителните уредби на колите има разлики. Там например на ключа за фаровете няма позиция "габарит", както тук при европейските.
и идва логичният въпрос, как е регистрирана у нас без пръскалки, като тук са задължителни и точно това е ролята на Технотеста?
въпросът е риторичен, важното е че си си го платил :)
Да в щатите правилата са други, там примерно TPMS-a е задължителен от над 10 години.
Сега прочетох пак мнението за задните светлини и видях, че колегата е писал, че не му светят. И ако колата идва от щатите, може аз да съм в грешка и да съм на скандинавския режим, а той да е на северно американския ... ще трябва да проверя :) Явно има разлика.
едит:
Точно така е ... Андонов е прав, аз бъркам двата режима :)
North America:
Headlights only turn on, but go out when you engage the parking brake.
Scandinavia:
Headlights and tail lights turn on, but neither turn off when you engage the parking brake.
Радо май е чел американските директиви :)
едит:
North America:
Scandinavia:
rado7319 написа:Идеята да не светят задните габарите е да не те блъснат отзад , заради постоянно светене на лампи , подобни на стоповете
Не си ли забелязвал, че има съществена разлика в силата на светене на габарити и стопове. Самите крушки го казват 5/21W - т.е. 5-те вата са за габарит. Може да те блъснат, ако при натискане на спирачка не се промени нищо отзад като светлина. Това, че няма смисъл да светят габаритите е друга тема. Поначало и дневните светлини са дива глупост, но хората започват да свикват, че трябва да е така.
- Stivi
MMX написа: Поначало и дневните светлини са дива глупост, но хората започват да свикват, че трябва да е така.
Дневните светлини когато са фабрични са си много на място ! Дивата глупост идва, когато те карат да ползваш късите постоянно понеже нямаш дневни,тогава се започват всякакви извращения по осветителната система за да не си в нарушение !
става дума за бг версията на дневни светлини, навсякъде прехода е последователен, просто новите коли ги имат. Докато само при нас е ултимативен и за всички.
Stivi написа:Дневните светлини когато са фабрични са си много на място ! Дивата глупост идва, когато те карат да ползваш късите постоянно понеже нямаш дневни,тогава се започват всякакви извращения по осветителната система за да не си в нарушение !
На място са за Канада и Норвегия. При нас са глупост. Ако ги изискват за магистрали как да е, но навсякъде по всяко време носи повече вреда отколкото полза.
- Stivi
Ако караше кола която е с фабрични дневни /и всички останали са такива/ нямаше да ти прави впечатление,палиш и си караш,нито ти горят крушките,нито ти се хаби акумулатора,нито пречиш на другите ! Сега положението е трагично ,понеже повечето светят или с къси /регулирани по врабчетата/ ,че даже и барабар с халогените ,или с намалени дълги /но не 20% за да не дразнят ами на 50-60%/ или със всякакви панаирджийски светлинки
А като сложиш и факта ,че половината ториляци са с китайски ксенон на късите става особено "приятно" !
Карам с фабрични "дневни", т.е. реално къси. Фабрични, защото е фабрична функция, активирана през диагностичния софтуер, а не някаква присадка. Проблема е не аз с какви дневни карам, а всички останали, които ми светят в очите. И не ми казвай как някой ден нещата ще се оправят за всички - може да стане след 50-60 години, когато няма да ме засяга. За момента може да се оправи "за всички" толкова, колкото могат да се интегрират циганите или всички цигани да завършат училище. Нали не смяташ, че може да стане реално или допускаш 1% шанс, че е възможно някак?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Vlad777 написа:Така и не разбрах смисълът на тази тема какъв е, освен да си рекламираш някакъв сайт, линкът към който изтрих.
Долния цитат е от на Рено форума.
На пръв поглед има огромно разнообразие от фабрични и самоделни дневни светлини.
Много от самоделките не отговарят на изискванията за височина , отстояние и т.н.
Обаче едно е ЯСНО - независимо дали дневните светлини са на къси, процент на дълги , вместо габарити, заедно с габарити, заедно с мигачи в двусветлинна крушка, вместо фарове за мъгла, заедно с фаровете за мъгла независимо дали самите фарове за мъгла са отдолу на бронята или в основния фар, или са някъде по бронята, където е преценил поставящия ги те ТРЯБВА да работят САМОСТОЯТЕЛНО!
Т.е не може заедно с тях да светят предни габарити, задни габарити или осветление на задния регистрационен номер.
Например ако си пуснете габаритите заедно с фаровете за мъгла и твърдите, че това са ви дневните нарушението е че Ви светят предните и задните габарити и осветлението на номера!
ЗА КСЕНОНА - Мой познат наскоро са го глобили 500 евро( 250 евро, ако се плати до 48 часа) в Леон, Испания затова че е бил със ксенон , поставени в рефлекторен фар, ОБАЧЕ:
- не заради ксенона, той не е забранен
- не заради липсата на лупи , те не са задължителни ,
А ЗАРАДИ ЛИПСАТА НА:
- система за автоматично регулиране височината на фаровете
- система за измиване на фаровете
Тези последните две изисквания ВИНАГИ са били задължителни!
Доколкото познавам ситуацията в Испания е много вероятно дори да сте с КСЕНОН на фаровете за мъгла да нямате проблеми нито с ксенона, нито с лупите, НО от пръскалките и жироскопа не можете да се спасите.
В България тези неща ще се оправят след 20 години - тогава всички коли ще бъдат с фабрични дневни и тук, и ксенона ще е в историята.
с този американски ксенон без пръскалки, какво ще стане ако те спре немско ченге?
- mk5_gti
VWGT написа:с този американски ксенон без пръскалки, какво ще стане ако те спре немско ченге?
Ако става въпрос за моя американски ксенон, нямам представа какво ще стане, но нямам и работа в Германия. Много пъти са ме спирали полицай в България и Италия. Спирали са ме и в Сърбия, Словения и Хърватска, но никога не са ми гледали дали имам пръскалки на фаровете. По-нагоре беше писал как колата е минала технотес без пръскалки; отговора е че не са гледали дали има пръскалки.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
