VW Tuaran 2003г 2.0 tdi 136к.с.AZV. Лампата за подгревни свещи мига по време на движение.
- Jelezniq
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 22:36
- Автомобил: Vw Tuaran
- Двигател: 2003
- Местоположение: Първомай
Здравейте колеги.Става въпрос за Туаран 136 к.с.AZV Значи от скоро започна да ми премигва периодично лампата на подгревните свещи и като мине известно време загасва.Някой ако е имал такъв проблем нека сподели.Благодаря предварително!
Последна промяна от Jelezniq на Нед 26 ное 2017 21:58, променено общо 2 пъти.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Лампата за подгревни свещи мига по време на движение.
Диагностика ти е нужна за да се види къде е проблема.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- Jelezniq
- Двигател: 2003
Май това е грешката за тая мигаща лампа,ама незнам тоя датчик G70 каде се намира.Тая грешка 16485 ваг кома я превежда като Датчик за разхода на въздуха(MAF),банка 1 извън обхвата.
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 21.6°C
Absolute Pres.: 867.0 mbar
(no units): 90.0
(no units): 0.67
Temperature: 95.4°C
2 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 21.6°C
(no units): 90.0
(no units): 0.67
Temperature: 95.4°C
Jelezniq написа:16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
Дебитомер.
За да липсва сигнала , или е изгоеяла пластината вътре , или проблем по кабелите , а може и буксата.
- Jelezniq
- Двигател: 2003
Re: VW Tuaran 2003г 2.0 tdi 136к.с.AZV. Лампата за подгревни свещи мига по време на движение.
Благодаря за инфото колега ама знаеш ли как да видя дали е пластината.Като извадя буксата на дебитомера при работещ двигател нищо не се случва ама и незнам и ако е наред какво трябва да се случи.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колега можеш да пробваш с друг здрав дебитомер.
На пластината няма какво да и направиш.
Все пак си провери букси и маси,стоповете също.
Ако извадиш буксата на дебитомера и покараш малко, но не усетиш НИКАКВА разлика в работата на мотора, то значи ,че дебитомера е изгорял или връзките са зле!
На ваг-ком също може да му се видят реалните стойности.
Успех.
Успех.
- Jelezniq
- Двигател: 2003
Здравейте Грешка за дебитомера изчена като изкарах и почистих буксата но мигащата лампа си мига и показва грешка за някакъв датчик на ръчната ама не тоя на самата ръчна ами някъв друг трябва да е къде се намира нямам идея.Някой ако знае нека да казва много ще съм му благодарен.
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001010
Torque: 138.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
1 Fault Found:
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001010
Torque: 138.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Както каза колегата valiosport - стоп машинка .
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Jelezniq написа:Здравейте Грешка за дебитомера изчена като изкарах и почистих буксата но мигащата лампа си мига и показва грешка за някакъв датчик на ръчната ама не тоя на самата ръчна ами някъв друг трябва да е къде се намира нямам идея.Някой ако знае нека да казва много ще съм му благодарен.
1 Fault Found:
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001010
Torque: 138.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
На педала на спирачката се намира . Сваляй го то е едно ключе , разглоби го и му почисти контактите от нагар и няма да ти свети повече. Ако не си сръчен ново.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Jelezniq написа:...Като извадя буксата на дебитомера при работещ двигател нищо не се случва....
Съвет: никога не включвайте или изключвайте модули на автомобила при запален двигател, а само когато колата не е на контакт. Иначе има вероятност да се случи дефект.
- Jelezniq
- Двигател: 2003
Благодаря за съветите утре ще почистя ключето.И като го почистих лампата вече не свети. Благодаря за съветите колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
