Проблем със светлините Голф 4 ASZ
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Съб 25 ное 2017 17:32
Колеги яви ми се огромен проблем със фаровете. Просто изчезнаха къси и дълги. Останових, че липсва захранване по линия Х на схемите, която се води захранване за аксесоари, но е видно от схемите че захранва и светлините. На едната схема се вижда едно реле К79 което включва захранването на тази линия при подаване на сигнал от ключа за запалване. Проблема ми е че не мога да го открия къде се намира това реле за да видя в него ли е проблема. Долу под волана на таблото с релетата не го откривам, прегледах ги и всички там са ОК. Моля ако някой знае къде може да бъде да ми даде насока защото освен светлините тази линия захранва и мигачите, които съответно липсват също, а съм в друг град и не мога да се прибера така :( Проблема се яви вчера при каране през ноща в мъгла бях включил за известно време без да искам освен къси, дълги и фаровете за мъгла и явно някъде се претовари мрежата и леко подмириса на запалена изолация на кабел. Фаровете си светеха, но след като спрях за малко след това като потеглих пак изчезнаха всички, след няколко секунди тръгнаха сами и пак светиха до като не изгасих колата пак и след това отново ги няма. :(
Всъщност по линията при подаване на контакт има напрежение но е само 0.4V а не 12?!?! Изгорени бушони няма нито на таблото нито при акумулатора.
NikVT
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
Двигател: 1Z
Re: Проблем със светлините Голф 4 ASZ
Мнениеот NikVT » Съб 25 ное 2017 17:54
Решението е смяна на клеморед при контактния ключ.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 25 ное 2017 17:59
Това сигурно ли е? :( продава ли се като част, не съм сигурен как изглежда точно.
NikVT
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Съб 25 ное 2017 18:04
Ако в цяло Габрово няма кой да ти го смени, ела до В. Търново, аз ще ти го поръчам и сменя, това ми е работата.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 25 ное 2017 18:09
Да разбирам ли че това реле което търся всъщност се намира в самия ключ или?
NikVT
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Съб 25 ное 2017 18:11
Никога не съм споменавал РЕЛЕ. Като не разбираш иди при някой който е чел книжки и знае какво прави.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 25 ное 2017 18:24
Аха, аз пък го споменах в началото с молба за помощ в намирането му! И стоя тон не се печелят клиенти, господин разбирач :) мисля че не се познаваме, че да знаеш до къде ми стигат на мене познанията. Хайде със здраве. Поздрави
NikVT
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Съб 25 ное 2017 18:32
Диагнозата, която ти дадох е точна и окончателна. Не знам защо търсиш релето за шина Х, но както искаш, филмирай се.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 25 ное 2017 18:39
Ами търся го може би защото е изобразено като Реле на схемата в Autodata. Че за това и попитах горе дали е възможно да го няма като Реле, а функцията му се изпълнява директно от клемореда, но ти почна типично за български форум ( място за взаимопомощ!!!) да ми обясняваш колко съм тъп. Както и да е. Поздрави
NikVT
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Съб 25 ное 2017 18:50
Веригите за светлините се захранват директно от клемореда. Сега се загледах в твоите схеми - ами грешни са, на Autodata-та не може да се вярва.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 25 ное 2017 18:58
Ами Благодаря! Това е отговора които ми е достатъчнен. Всичко горе беше излишно. Значи ще го сменя. Поздрави
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 25 ное 2017 19:05
Още един кратък въпрос за кратък отговор. Тряба ли да се извади патрона с ключа, както е показано е линка който открих, преди да се свали клемореда или не е необходимо?
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/48-BODY-Replacing_Your_Ignition_Switch_and_Lock_Cylinder/48-BODY-Replacing_Your_Ignition_Switch_and_Lock_Cylinder.htm
Всъщност разбрах че не е.
