Голф 4 1.9 тди 110к.с Авариен режим турбо АФН
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.9 тди 110к.с Авариен режим турбо АФН
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 дек 2016 22:55
Става въпрос да я обърнеш с лицето надолу,а не да я завъртиш на различен градус.Аз ли се бъркам или......
п.с. Ето и един цитат изваден от форума на братята американци
The vane ring can be installed both ways, right or wrong. It is a stamping and the rounded/radiused edge goes up and the sharp edge is down against vane assy. Upside down ring won't fully vent and always over boosts since vane is always pointing to blade tips. Vanes need to point to axle to fully vent. I have posted pics and YouTube of this. Many arguments about tune causing over boost which was upside down ring.
iv4o0oy
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 22:42
Автомобил: Audi a8
Двигател: ack 1999
Местоположение: Троян
Мнениеот iv4o0oy » Вто 06 дек 2016 18:02
vlado_tonev написа:Става въпрос да я обърнеш с лицето надолу,а не да я завъртиш на различен градус.Аз ли се бъркам или......
Колега,излезе прав. Днес свалих турбината ,за да се уверя,че всичко е монтирано правилно,но като я отворих забелязах,че наистина съм обърнал гривната наобратно.Сега всичко е Ок и колата върви супер.
Благодаря много за съветите.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 06 дек 2016 21:20
Радвам се че успях да помогна.Гадното е че за нещо толкова дребно се е наложило да я сваляш и отваряш отново.Важното е че сега всичко е наред.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 дек 2016 1:49
samo_pechka написа:Налага се чистене на геометрия ( най-вероятно ) и ...колата иска каране на "дълго" :)
А м/у другото как почисти геометрията? Да не си обърнал нещо при събирането ( гривната ) ?
Случва се редовно да се обърка гривната. Важното е да се "усетиш" навреме. Преди години и на мен ми се случи. Мина ден докато "загрея" какъв е проблема . Е сега вече внимавам и аз :)
dragomir.kamburov
Регистриран на: Пон 28 авг 2017 20:13
Мнениеот dragomir.kamburov » Съб 28 окт 2017 18:50
Здравейте колеги,
От скоро и аз сесдобих с Голф 4 1,9 ТДИ 110 коня.След почистване на ЕГР, подмяна на всикчни вакум маркучи и куп други сменени консумативи колата влиза в аварин режим след 4000 оборрота и турбото изключва . Грешката която изписва е по- високо налягане в турбината. Ако ми дадете съвет ще съм благодарен.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 28 окт 2017 21:27
Вероятно геометрията е зацапана и пренадува, като я настъпваш повечко време не се ли оправя? След 4000 оборота аз по принцип не карам, там мисля, че по принцип турбото не надува на 100% по таблиците.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 29 окт 2017 17:34
Провери клапан N75 дали работи коректно. Най-добре с ваг-ком.
dragomir.kamburov
Мнениеот dragomir.kamburov » Нед 05 ное 2017 19:39
Оказа се проблем с електрониката.Благодаря за съветите!
Проблема го хванах на извънградско, в града над 4000 и аз не съумявам да вдигна.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 05 ное 2017 19:57
С коя електроника? :screwy
dragomir.kamburov
Мнениеот dragomir.kamburov » Съб 25 ное 2017 21:14
Блокирало турбо да му се невиди. Сега ми предстои да се сваля и да се види какво точно е положението.
А съвет за маслото за смяна е и се двоумя между кастрол 5/30 и БМВ 5/40?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 26 ное 2017 13:02
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 ное 2017 13:55
Колега Зино защо препоръчвате 10в-40 масло за ТДИ ( особено сега преди зимата ) ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 ное 2017 13:57
Хммм... Зино, надявам се с това 10W-40 не си търсиш клиенти за подмяна на турбини, нали?! :mhihi :mhihi
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Нед 26 ное 2017 16:23
Аз знам за хора дето с 15w40 ги карат. :no
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 26 ное 2017 21:15
Всяка кола си има книжка от производителя. Нещо като инструкция за употреба при уредите. И там си пише при какви климатични условия какво масло се слага. Има даже и таблички за да е по-прегледно. За афн няма проблем да се кара с 10в14. Ако е тръгнала турбината или нещо от карантията на мотора то едва ли е от това че е каран с 10в40. Още по- малко ще е ако е каран с марката пррпоръчана от zinoto.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 62 госта
