Здравейте!
Тази вечер при прибиране от работа от бързане да взема детето от градината не изчистих натрупалия се сняг от предното стъкло, като реших, че чистачките сами ще се справят (времето не е толкова студено, а снегът е мек). Уви, не стана точно така. Чистачките опитаха 4-5 пъти да избутат натрупалия сняг, но явно количеството сняг е било сериозно. След тези опити се чу нещо като "прас" (не съм на 100% сигурен че този звук идваше от моята кола) и чистачките спряха да се движат. Слязох и изчистих хубаво стъклото, но това не помогна. Когато активирам лостчето, чистачките претреперват (като леко вибриране) и толкоз. Раздвижих ги с ръка - няколко пълни оборота, пак нищо, движат се, но си остават там, където ги пусна. Тук искам да отбележа, че при раздвижването дърпах само едната чистачка - другата се движеше синхронно с нея. Няколко пъти палих и угасявах двигателя без промяна. Като че ли се чува лек, нетипичен шум някъде от таблото, но не мога да установя от къде идва.
Та, колеги, какво може да се е случило? Ако някой се сеща за нещо, моля да сподели, за да знам, дали да се пробвам сам или директно на майстор! P.S. Досега не съм имал никакви проблеми с чистачките, колата е Passat B6 2007 г.
Проблем с чистачки Пасат Б6
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с чистачки Пасат Б6
Свали пластмасите и виж моторчето.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
не е моторче. Ако е намотка ще има пушек и миризма.
Вътре в редуктора червяка е дал фира. Неми се вярва за превъртели шлици.
Към автора на темата - вдигни рамената във въздуха и пробвай дали се движат .
- birdman 07
- Регистриран на: Пон 30 юли 2012 15:54
Счупил се е някой от задвижващите лостчета ! Нов механизъм .
- kris11
" Тук искам да отбележа, че при раздвижването дърпах само едната чистачка - другата се движеше синхронно с нея."
DoH_KuXoT Моето беше реплика на горния пост със счупеното.
Възможно е да има изкочила ябълка от износване , което ме съмнява в предвид ЕГН то на Пасата.
Офф нищо ново по механизма.
Последна промяна от kris11 на Сря 29 ное 2017 18:05, променено общо 1 път.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Щом потрепват, значи идва ток, тоест не е бушон.
Без да свалиш кората под предният прозорец, няма да стане.
Има гумен уплътнител на кората, както маркуч, свали го.
След това има щипки метални откъм двигателя, махни ги.
Кората е на части, пред пасажерското място се изважда внимателно.
Пред шофьорското място, трябва да се свалят рамената на чистачките.
Относно движението им в синхрон, те са свързани с рамена, ще видиш под кората.
Добре и да си изчистиш калта и листата под кората, аз го напраших наскоро :)
Успех
Успех
kris11 написа:" Тук искам да отбележа, че при раздвижването дърпах само едната чистачка - другата се движеше синхронно с нея."
това не означава нищо, виж схемата и ще си обясниш защо
ето и една реална снима, на която липсва ел.двигателя и се вижда от къде е откаче и защо не работят на колегата чистачките
.jpg)
- muns61
Под моторче имам предвид онова рамо, което е на редуктора и превръща въртеливото движение в постъпателно.
- kris11
muns61 написа:Под моторче имам предвид онова рамо, което е на редуктора и превръща въртеливото движение в постъпателно.
може, но ме съмнява. Ябълката е здраво набита в полиамидната втулка и иска доста голямо усилие за да излезе.
Офф - в Русия /може и в Украйна / продават ремонтен к-т втулки за механизма на смешни пари. От Лада 2110 са със същия размер . номера е 2110-370533
