Засилване 2.0 ТДИ 140кс. ВММ мотор +-
Re: Засилване 2.0 ТДИ 140кс. ВММ мотор +-
Тия 129 коня са ти на колелата , едва ли 170 коня на мотора са макса на тези дюзи... От стоковата турбина ли ти е турбинената перка , а компресорната от гтб1756 предполагам ?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Трябваше да си проучиш частите по колата, преди да тръгнеш да сменяш, чипосваш и т.н.
Цитирам ти от tdiclub: "There are 2 types, some make 220hp, the others 185 maybe!! "
"038 130 073 BQ or 038 130 080 AX. Both are 7.5mm plunger and 480cc nozzle so are quite small, and should max out at round 180hp "
Сега излиза, че докато не смениш дюзите няма файда от тея всичките неща дето си ги правил. Щото тея коне дето си ги достигнал, се достигат само с чип, а и с ВА-то щеше да тръгваш доста по-рано.
- martin_G60
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 16:19
- Местоположение: Плевен
Modeup написа:Тия 129 коня са ти на колелата , едва ли 170 коня на мотора са макса на тези дюзи... От стоковата турбина ли ти е турбинената перка , а компресорната от гтб1756 предполагам ?
Не перката е по-голяма и турбината е чисто нова, не е правена в БГ.
nikolay_ss написа:Трябваше да си проучиш частите по колата, преди да тръгнеш да сменяш, чипосваш и т.н.
Казаха ми че дюзите държат до 210-220кс. и прецених че за сега ще пробвам така и после ще мисля за ъпгрейд на дюзите.....
П.П.Без значение кой от двата типа дюзи имам понеже си признавам не съм ги проверявал специално пак щях да избера този сетъп!
Явно не е толкова просто с мапера както ми се обясняваше.....
Ами не е просто да намериш правилния мапер.....
Разглеждай сайта на ХЕЕД , там ще намериш коли със същия мотор , и с по-голяма мощност!
Не обвинявам Ангел по никакъв начин , просто проблема на "доказаните" мапери в БГ е , че имат много работа , и когато става въпрос за нещо повече от "чЕп" , някак не им се занимава.
Като прибавим и дежурния отговор -механичен проблем , и картинката става цветна.
Колега това турбо адекватно ли се държи ? Да не би проблема да идва от него.
- nikolay_ss
Като нямаш гориво, какво искаш да направи мапера? По никакъв начин не защитавам когото и да е..., но при положение, че тези дюзи както са писали хората държат до 180 коня, ти не можеш да се надяваш да изкараш 210-220, предполагам на нещо такова си се надявал...
Да колега , цял хибрид и накрая дюзите слаби. Според мен търсиш по-големите обаче без чип пак няма да се измъкнеш .
И едно въпросче към колегата ники , кои от двата модела са по-големите BQ или AX , тоест колегата поне да знае в момента с кой модел е.
П.п. А интересното ще е ако излезе , че колегата кара с големите а пича от ХЕЕД се е объркал за малките и всъщност да могат и още ..
- nikolay_ss
Това което четох в tdiclub, ако копираш написаното в гугъл, най-вероятно ще ти намери темата, е че и двата модела са еднакво големи.
И двата стигали до 180 коня. А вече тези които стигат до 220 коня са с някакви други числа, не са тези горе.
Аха , ами щом са с различни числа едва ли ще стане размяната ако ли пък са само последните две букви различни , би трябвало да стане . Защо толкова малък лимита на дюзите и то за 140 коня иди ги питай , като имаш в предвид AL дюзите дето са до 220 коня , а се слагат на повечето 131ки 1.9тди.
- martin_G60
hvp800 написа:Ами не е просто да намериш правилния мапер.....
Да адекватно е и самия Ангел каза че всичко по колата е ок.
Гледахме стойности на няколко подобни коли 1.9 и 2.0 тди 8клапана и има разлика от около 20 коня с други дюзи,което пак ми се вижда малко....
По тази логика колко трябва да изкара със серийни дюзи и серийно турбо?
- martin_G60
Modeup написа:Аха , ами щом са с различни числа едва ли ще стане размяната ако ли пък са само последните две букви различни , би трябвало да стане . Защо толкова малък лимита на дюзите и то за 140 коня иди ги питай , като имаш в предвид AL дюзите дето са до 220 коня , а се слагат на повечето 131ки 1.9тди.
И мен това ме учуди-толкова малък лимит на дюзите ми се вижда странно....
- nikolay_ss
VA-то си държи 1.5 без драми, това налягане ти е достатъчно за 170-175кс. Тоест за сегашния резултат, само един чип щеше да свърши абсолютно същата работа.
Пробвай с AL дюзи да видиш какво ще стане.
Това е по-бюджетния вариант , другия вариант е разпръсквачи , той е х2 на първия ( като пари ) , и то с китайски пръскалки.
- martin_G60
Говорих с моите хора в Англия,които са правили турбината и от там ми казаха че това е доста ниска мощност за тези компоненти.
Серийните дюзи с тези части по колата трябва да направят 190кс. а ПД150 са ок до 240кс.
Казаха ми че този резултат е за серийно турбо....
- nikolay_ss
Ами връщай се тогава и да ти я надува, щом си сигурен, ако не може да ти връща парите и си търсиш друг...
- martin_G60
nikolay_ss написа:Ами връщай се тогава и да ти я надува, щом си сигурен, ако не може да ти връща парите и си търсиш друг...
