Възможно ли е датчика на разпределителния вал да се смени, без да се сваля ремъчната шайба, зад която се намира датчика.
Ще ви бъда благодарен ако ми дадете някакви съвети как да да го сменя с минимални усилия.
Голф 4, 1.6 бензин, AKL двигател 1998г. Смяна датчик на разпределителния вал.
Re: Голф 4, 1.6 бензин, AKL двигател 1998г. Смяна датчик на разпределителния вал.
Някой би ли обърнал внимание на моя въпрос.
- Dimitrov_123
- Регистриран на: Нед 10 апр 2016 12:25
- Автомобил: MK IV
- Двигател: APF
Колега мисля че не е възможно да се смени датчика, без да се свали шайбата.
Благодаря за мнението.
Има ли друг по категоричен отговор преди да предприема някакви самостоятелни действия.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Два пъти съм го сменял тоя датчик и без сваляне на шайбата не става.Аз обаче си маркирам ремъка и шайбата после свалям шайбата и един държи ремъка като го опъва на горе да не се откачи отдолу.Сменям си датчика и после пак по обратния ред.За 15 мин става процедурата.Купи си датчик на Бош че аз сложих на Делфи 2 броя и 2-та не неставаха.Продължаваше да се показва грешката и колата ставаше доста мудна и тромава.С боша заспа.Успех!!!
Благодаря за сънетите!
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 70 госта
