Здравейте, купих си голф 5, 1.6 102 кс 2008г. Като го запаля светват много лампи на таблото, които след две-три секунди изгасват. Въпросът ми е така ли трябва да е и коя лампа за какво е? Само малкото червено ключе мига малко повече преди да изчезне.
Слагам една снимка
И едно клипче http://dox.bg/files/dw?a=68212a9350
Благодаря за помощта!
Golf mk5 1.6 2008г. - светят много лампи на таблото
- atanasovbg
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Последна промяна от atanasovbg на Чет 21 сеп 2017 9:00, променено общо 1 път.
- atanasovbg
Re: Golf mk5 1.6 2008г. - светят много лампи на таблото
от това клипче нищо не разбрах. На този пич му светеше жълта лампа, изчисти грешката и лампата спря да свети. При мен всички лампи след запалване изгасват. Питам дали трябва в началото на запалването да светят така и тези ли лампи трябва да светят при запалване или има нещо притеснително. Това е :)
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Щом всички лампи след запалване изгасват всичко е наред.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Ключето напомня за сервизен интервал. Лампите светват, защото колата си прави проверка на системите преди да запали. Щом след палене изгасват всички лампи няма нищо притеснително.
- atanasovbg
благодаря за отговорите! Ключето само с компютър ли може да се махне и да се зададе нов сервизен интервал, защото смених ремък, филтри и масло преди 100-тина километра.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
При мен става и със комбинация от бутони.Има доста клипчета в Туба.
- mitos
- Регистриран на: Съб 03 май 2014 16:58
- Автомобил: VW GOLF MK6 BI FUEL
- Двигател: CHGA
- Местоположение: Враца
Аз съм със същия Голф колега. Нормално е да светят всички лампи преди да запали колата. Важно е след, като запали да не светят. Щом не остава светеща лампа всичко е ОК.
- atanasovbg
Благодаря, колега. Всичко изгасва, само това ключе още мига...трябва да пробвам някое от клипчетата в Тубата и да видя ще успея ли да нулирам и махна ключето.
П.С Колега писах ти едно лично съобщение :)
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
От ляво надясно- хидравлика, чек( проблем с мотора- диагностика), ЕПЦ- бензинова помпа, акумулатор- Ако не зарежда или презарежда свети в движение, Лейката е за маслото- проблем, над нея- индикация за ниско ниво на антифриза или прегрял мотор, до нея- лампа за износени накладки, до нея- НЯМА НАФТАААА( опааа бензин няма)
. Тия в десния ринг- проблем с еърбег, абс, есп, дръпната ръчна( или ниско ниво на спирачна течност). тва са
Ако някоя лампа светне в движение ще чуеш 3 яки пищенета на зумера. При някои дори когато някоя лампа светне автоматично спира музиката и започва да писка, след като спре да писка пак пуска музиката.... ама тогава вече няма да ти е до музика
- atanasovbg
хаха Половер, благодаря ти и дано не чувам тея пищенета!!!
- atanasovbg
Вчера, колеги, както си карах ми светнаха в движение лампите за АБС, ЕСП и за дръпната ръчна. Нямаше звуци и мисля, че мигаха, но не съм сигурен. В паниката изгасих колата...след минута запалих и нямаше и следа от лампите. На какво може да се дължи? Датчик? Студ? :) Или може да си е проблем някакъв...
r_zhelyazkov
- Регистриран на: Съб 28 ное 2015 13:31
https://www.youtube.com/watch?v=6MIxQjOBRZU
Задръж натиснат бутона за нулиране на километража. Завърти на контакт. Пусни бутона за нулиране и натисни веднъж копчето за минутите.
- atanasovbg
r_zhelyazkov, това е оправено. В последното мнение писах за друго нещо, което минсе случи
- polovera_9n3
atanasovbg написа:Вчера, колеги, както си карах ми светнаха в движение лампите за АБС, ЕСП и за дръпната ръчна. Нямаше звуци и мисля, че мигаха, но не съм сигурен. В паниката изгасих колата...след минута запалих и нямаше и следа от лампите. На какво може да се дължи? Датчик? Студ? :) Или може да си е проблем някакъв...
Тия и 3те лампи светят заради проблем със модула на абс.Или с някой от датчиците на колелата. Явно е загубил връзка за момент ИЛИ си провери нивото на спирачната течност. ако е на минимума при завой ще запищи и засвети. При мен лятото ставаше така- като взема по рязко някой завой и светкаше ръчната и абс, аз нямам есп, после изгасяха. когато долях 20 30 грама спирачна течност повече не е светкало нищо. Явно модула на абс-есп изключва при ниско ниво на спирачна течност, поне аз така си го обяснявам.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 94 госта
