Трябва ли да се сваля таблото - тече шибедаха?????
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Вто 22 мар 2005 10:13
Да питам ако някой се е мъчил с подобен праблем . Имам един познат дето му тече шибедаха и пълни колата с вода ( Голф 3 ) Знам кое каналче дава проблем , но не успях да го отпуша нито с телчица нито с въздух под налягане, и май нещата отиват на разглобяване. Та трябва ли освен другите тапицерии да се сваля или разкаче арматурното табло щото ако е така просто нема да имам нерви да се занимавам :D
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 22 мар 2005 22:45
маркучетата иэлиэат в подкалника, по-скоро требва да разглабяш там а не вътре
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Вто 22 мар 2005 23:08
От къде пробва да го изчистиш с въздух, от подкалника би трябвало да се изчисти по-лесно, аз го изчистих с доста дебела алуминиева тел(един приятел го изчисти с маркуч с вода от там :D :D :D но незнам как го нагласи :dontknow:)
teneketo
Мнениеот teneketo » Сря 23 мар 2005 10:57
значи при подкалника се оттича водата дето се събира от пред където е моторчето за чистачките , а шибедаха на предната колонка при пантите на предната врата - за това съм сигурен щото доста неща свалих .
Та какво ли не опитвах с тел ( но внимателно за да не го скъсам ) наливах вода , духах с компресоха , наливах вода и после с компресора за да мине под налягаде - да ама не !
Та като го поразгледах маркуча трябва да минава през колонката , само че за да разтапицирам всичко май трябва да откача и таблото . Ако е така направо ще се гръмна - не ми се занимава :oops:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 23 мар 2005 12:05
Точно, оттича се при пантите на двете предни врати и под задната броня...... двете предни каналчета отиват при пантите, двете задни под задната броня... аз ги отпуших с вода под налягане ........ :)))
teneketo
Мнениеот teneketo » Пет 25 мар 2005 9:44
Вчера му е....х ма.....та . Трябва да си малко генеколог обаче немеца пак се доказал като изключителен инженер.
Маркучето минава вътре в колонката на предния прозорец и излиза малко над блока с бушончетата, след което влиза в тази гума дето се показва при пантите . Та свалят се малко тапицерии блока с бушоните и релетата и от там може вече да се бърка . Малко е незгодно , но става .
george
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 16:01
Мнениеот george » Сря 30 мар 2005 15:32
Вариант е също да свалиш тавана,като почваш да махаш тапицериите някъде от средата на вратите на голф-3 и виждаш целия шибедах с каналите и маркучетата.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 88 госта
