Бора 1.9 тди 98 г протекла водна помпа
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 03 дек 2017 18:24
Колеги , интересува ме нормално ли е нова водна помпа от най скъпите да протече след 35 000 км. мисля ,че трябва да изкара поне с ангренажния ремък.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Бора 1.9 тди 98 г протекла водна помпа
Мнениеот Vlad777 » Нед 03 дек 2017 18:38
Не е нормално. Каква марка е?
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 03 дек 2017 18:41
Vlad777 написа:Не е нормално. Каква марка е?
+1 :th_up Иначе от " най-скъпите " на БГ пазара не е гаранция за качество.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 03 дек 2017 18:49
Помпата е hepu. Няма излишни звуци, но има капки антифриз по шайбата на коляновия вал.Оня ден я вдигах на подемника и всичко води към нея.Мислех си ,че поне 2 г. още няма да пипам там , но май това ще ми е за Коледа.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 03 дек 2017 18:51
Направи рекламация ,ако пазиш фактурата .Би трябвало да има някаква гаранция.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 03 дек 2017 19:06
Аз сложих dolz и вече 20 хиляди кара без проблем. Явно големи боклуци се продават.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 дек 2017 19:22
А разкапачи ли ангренажа да видиш от къде тече?
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 03 дек 2017 19:28
Не съм гледал под капака на ангренажа ,че имах много ремонти по служебните автомобили , но тия дни ще разглобя и ще я сменя ако е протекла . Така не ми се кара, да не стоя по пътищата. Колкото до гаранцията минаха 4 г. от смяната и не знам колко дават , ако дават въобще.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 03 дек 2017 19:31
Само от помпата е.
Там друго няма.
Един колега слага Колбеншмитд и протече. На много малко км. Успяли да я рекламират.
Купена от Елит Кар.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 дек 2017 19:41
Никой няма да приеме рекламация на помпа монтирана преди 4 години. Въпросът е капките от къде са, дали през отвора оставен да прокапе за да не стои водата при лагера или някъде встрани около гарнитурата, което е проблем на монтажа, но пък след толкова километри...
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 03 дек 2017 19:47
В момента на монтажа налях антифриза без да сглобявам капаци за да съм сигурен ,че няма да има теч.Споделих проблема с колеги ,които работят на частно и имат поглед върху нещата и те ме зарадваха ,че са имали случаи да протекат на 5000км и на по малко.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 дек 2017 19:51
Принципно ако алуминия където ляга помпата е оязвен е хубаво освен гарнитурата да се сложи силикон предварително за попълване на язвите, защото ако не веднага, ще протече след време.
Като махнеш капаците на ангренажа ще видиш дали от монтажа тече или просто си е протекла щото се е разтропал лагера. Ако е тегла по малко дълго време върху ремъка, аз бих го сменил и него заедно с ролките. Така или иначе пари за труд ще се дават за разцепване на ангренаж
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 03 дек 2017 20:34
Пари за труд няма да давам, защото от 35 г по моя кола никой не е правил нищо , но и аз си мислех да сменя ремъка. Леглото на помпата беше идеално гладко и проблемът сигурно не е там. Като разглобих за смяна на ремъка ми направи впечатление , че всички консумативи по ангренажа бяха сменяни преди 10 г.Дали там частите са по качествени?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 03 дек 2017 20:35
Аз слагам водни помпи Saleri и нямам проблеми на нито една кола.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 03 дек 2017 21:19
Не знам при нас дали ги предлагат. какво производство е?Помпата която свалих беше също на hepu и не беше протекла и лагерите бяха добре. сега ще се допитам от кои има най малко рекламации.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, kukata_pasat и 70 госта
