VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот swifter » Пон 04 дек 2017 22:10
Ицку® написа:Къде да търся решението за тази грешка? 008214 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Banк1) P2016 - 000 - Short to Ground
или проблем със самата букса
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пон 04 дек 2017 23:07
Проблема беше в буксата. В сервиза само поставили буксата , без да я защипят.
swifter
Мнениеот swifter » Вто 05 дек 2017 22:07
За повечето грешки, който към срещал и има пояснение "short to ground", се оказва отворена верига или с други думи - букса, която не е включена.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 06 дек 2017 10:23
А би трябвало да означава "късо съединение към маса", отворена верига ще да е "open circuit". Ама нищо чудно да е наопъки.
swifter
Мнениеот swifter » Пет 08 дек 2017 22:06
Да, така е. Но, в повечето случаи докато се търси къде е "късото" се оказва, че "късото" е "отворена верига". Инсталацията е здрава и проблема е от недобър контакт на пластините. Срещал съм и грешки, които казват "Open or Short to Ground" - едното или другото, или и двете. Когато конектора е здрав и проблем няма при него, се търси, къде и кои от кабелите са с нарушена изолация и опират. Също може пречупен кабел - изолацията е здрава, но жилата са прекъснати.
Затова първо проберявам буксите, после почвам да разплитам кабелите. От по-лесното към по-трудното. :-)
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Сря 20 дек 2017 14:17
не мога да изчистя Service Reminder Interval.
VW Passat B6 2007
като задържа копчето с гаечния ключ и дам на контакт ми изписва Service Now
Странно че не ми го изписва a само като дам на контакт (от предната смяна на маслото спря да ми го изписва)
Пробвах с копчето с гаечния ключ, на контакт и после копчето min. Пак ми изписва Service Now.
Пробвах и с vcds-a
през SRI Reset -> general reset -> perform SRI
през SRI Reset -> change to fixed interval (kilometers) -> perform SRI
SRI reset.PNG (76.65 KиБ) Видяна 4005 пъти
SRI reset2.PNG (88.53 KиБ) Видяна 4005 пъти
SRI reset3.PNG (68.34 KиБ) Видяна 4005 пъти
[Select] -> [17 - Instruments] -> [Adaptation - 10] -> Enter channel 02
[Read]
ми изписва ServRemind Closed Reset
не ми дава да сложа 1 за нова стойност
Искам като дам на контакт и като дойде време за Service да ми изписва съобщение "Service in xxx km or yyy days".
Сега го изписва само като съм натиснал копчето с гаечния ключ, и не мога да го изтрия.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Сря 20 дек 2017 18:09
Здравейте, имам питанка. Дали може на Polo 9N 2002-2003г 1.9TDI 101к.с. да се активира комфорт модула през дистанционното на заводската аларма да вдига стъклата?
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Сря 20 дек 2017 20:39
влез с Ваг ком на 46ти контролер и дай номера на модула
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Чет 21 дек 2017 22:42
Програмата е супер! :bowdown :bowdown
Ето какво си направих с нея...
stelkoni
Регистриран на: Чет 10 сеп 2015 21:14
Мнениеот stelkoni » Чет 04 яну 2018 7:00
Здравейте, някой може ли да ме насочи къде да погледна и какво да потърся относно следнта грешка:
17027 - Sensor Reference Voltage "A" Circuit High /P0643 - 000/
october
Двигател: ваг ком
Мнениеот october » Чет 04 яну 2018 11:01
yavor.panev1
Регистриран на: Пет 07 апр 2017 14:47
Проблем с VAG-COM
Мнениеот yavor.panev1 » Нед 07 яну 2018 15:21
Здравейте колеги,след като инсталирах диагностиката и като се включих и ми извади следните съобщения.opto/iso: No ross tech- No Къде бъркам?
october
Двигател: ваг ком
Мнениеот october » Нед 07 яну 2018 18:00
Кажи кой модел кабел ползваш?
Продавача може да ти съдейства
ВладимирЗахариев
Регистриран на: Сря 16 дек 2015 9:15
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGR 1998
Мнениеот ВладимирЗахариев » Пон 08 яну 2018 19:29
Здравейте колеги, за много години - живи и здрави!
Имам едно питане: следвах инструкциите за проверка на центровкта на голфчето ми - голф 4, 90кс. AGR. 1998ма. (прикачил съм графиката).
Може ли някой от по-знаещите и разбиращите да ми разясни какво значи показанието на графиката? :eek :confused
Благодаря ви предварително!
Центровката на голфчето
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 08 яну 2018 20:43
Аз не съм от по-знаещите...,но леко е в закъснение.Трябва да е между синята и зелената линия.,за предпочитане долу(tuming) да е около 55-57 за този мотор.
