Здравейте колеги,
Имам следният проблем с Jetta VI 1.6TDI CAYC който се изразява в липса на парно от дясната страна. При пуснат ресет на клапите се чувства топлина, но само докато тече ресета - след това пак студ. Радиаторчето на парното е сменяно 2015 год. Миналата седмица разглобих моторчетата на клапите от дясно (открих 2!), но нямаха проблем.
Надявам се някой, който се е сблъскал с подобен проблем, да ми даде насоки за решаване на проблема. Накрая ше я засиля при VW, ама заради прословутата смяна на софтуера не ми се рискува.
Поздрави!
Jetta VI 1.6TDI CAYC проблем с парното
Re: Jetta VI 1.6TDI CAYC проблем с парното
Забравил съм да добавя грешките които излизат, след изтриване няма проблем до следващият старт.
2 Faults Found:
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 214003 km
Date: 2017.01.27
Time: 08:15:24
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 58
Mileage: 211840 km
Date: 2016.11.01
Time: 08:18:56
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 214003 km
Date: 2017.01.27
Time: 08:15:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 58
Mileage: 211840 km
Date: 2016.11.01
Time: 08:18:56
damyl написа: Миналата седмица разглобих моторчетата на клапите от дясно (открих 2!), но нямаха проблем.
как установи, че няма проблем, кода на грешката и симптомите ясно показват, че има проблем точно в моторчето на дясната клапа за температурата
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
DoH_KuXoT написа:damyl написа: Миналата седмица разглобих моторчетата на клапите от дясно (открих 2!), но нямаха проблем.
A 9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap " ' какво е?
kris11 написа:DoH_KuXoT написа:damyl написа: Миналата седмица разглобих моторчетата на клапите от дясно (открих 2!), но нямаха проблем.
това е клапата за вътрешна циркулация, няма връзка с проблема, възможно е да е спорадична грешка
А клапата свободно ли се движи при свалено моторче ? Другия вариант е да е окислена буксата и да не дава добър контакт всеки път.
Движеше се свободно. Утре ще ги свалям и ще ги пръскам с контактен спрей, ако пак неработи запазвам час в VW, но исках да се допитам преди да ми кажат тяхната диагноза.
Всички клапи се движат нормално. При зададена мин температура от дясно духа на макс, но при зададена максимална - вентилатора не се усеща, какъв може да е проблема?
slavg
- Регистриран на: Пон 30 май 2011 17:51
- Автомобил: v
- Местоположение: stara zagora
Колега,аз имам същия проблем SEAT ALTEA 1,9TDI.Пиши как отстрани проблема.
Невярвах, че може да е пак радиаторчето, и затова му направихме промивка. Оказа се, че имаше насъбран като варовик и то като е карано само с концентрат. За момента топло има, опитай с промивка на радиаторчето, поне като цена е далече от смяната на същото и непречи да се пробва.
slavg
- Автомобил: v
При мен беше блокирала една клапа от дясната страна(control motor for
temperature regulating flap)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], xpstriker и 46 госта
