Octavia 1.9TDI ALH 90кс. може ли да карам с масло втора ръка?
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Re: Octavia 1.9TDI ALH 90кс. може ли да карам с масло втора ръка?
Мнениеот Lyubcho_88 » Сря 06 дек 2017 14:26
На 311 000км е мотора, гледан с VCDS иначе по таблото е на 167 000 :D
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 дек 2017 14:27
Lyubcho_88 написа:Карам по около 10-12к км на година, предимно градско и рядко извън града, при това наблизо <50км
Lyubcho_88 написа:Автомобила, от който ще взимам маслото се кара изключително и само на дълги разстояния, но рядко и именно от там идва малкия пробег на маслото
Не ще има проблем. Прецеди го колкото е възможно добре и го налей . Понеже ми направи впечатление, че колата ти се кара предимно градско, значи прави го това упражнение през смяна . Примерно със "старото" измини около 4-5 к.км и го махни , останалите до 10-12к.км изкарай с ново . Не е добре да се кара 10-12к.км предимно градско с една смяна. Това съответства на около 25-35 к.км пробег на дълго . Градско макс 6-7 с ново масло и сменяш.
Вече ти си прецени дали и колко ще караш, това са моите 5 стинки по темата :smile
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 06 дек 2017 15:38
Zdravko Zankov написа:Помпа-дюза с 10/40?
Интересно...
ALH не е ли мотора с променливата, до колкото знам не е PD.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Сря 06 дек 2017 15:47
ALH с променлива геометрия и роторна помпа.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 06 дек 2017 15:51
според мен си купи по-евтино,но ново отколкото хубаво,но използвано
Последна промяна от tdi fen на Сря 06 дек 2017 17:04, променено общо 1 път.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Сря 06 дек 2017 15:59
Според мене темата е под прикритие за петъчният спам (втората днес, първата е за бутон да esp)
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 06 дек 2017 16:10
Lyubcho_88 написа:Колеги един въпрос имам по-скоро като съвет от ваша страна дали си заслужава. Имам възможност всяка година да взимам масло втора ръка от познат, който го сменя от неговия автомобил, но е масло карано не повече от 2-3к км. Просто рядко се кара колата. Тоест маслото има ресурс още поне 10к км с вискозитет 5W40 и винаги слага хубаво качествено масло - Castrol, Motul, от тоя тип. Количеството е около 7-8л. Човека го сменя на година, просто толкова време е седяло в мотора на колата му, но реално е работило малко през тоя период.
Аз ще си взимам само нов маслен филтър и за смяната в сервиза 10лв, така ще ми излиза смяна масло 20-25лв вместо 130лв. Например колкото една туба Motul 5л е 105лв. + смяната ето ти ги! Как мислите дали мога да го ползвам аз в моята кола и какви рискове крие подобна интервенция? Колата е с 1.9TDI ALH 90кс. Мога да го сменям и на по малко от 10 000км след като е сипано в моята, просто не ми се батисва масло седяло в друга кола и почти некарано. Какво мислите?
Човече, по-голяма тъпотия не бях чел отдавна! С това мислене заслужаваш да караш москвич до края на живота си. Има масла, съвсем нормални, по 35-45 лева, срамота..... :thumb_down :no :banghead
п.п. Моля, без излишен СПАМ в темата петък е още далече!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 дек 2017 16:11
M3ntata написа:
Интересно...
Авторът писа,че кара с 505.01.
Което е за помпа-дюза.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 06 дек 2017 16:22
M3ntata написа:
Интересно...
Ами кой го кара да налива X-Clean 5/40, което е 505.01 и е за PD /по-скъпо/, като може да налива X-cess 5/40 - 505.00. Не, че ще забогатее с 15лв разлика, ама...
P.S.И какви 105лв, едното е около 75лв, другото 90лв, това са примерни цени от нета, без отстъпка.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 06 дек 2017 16:25
Ето това:
се продава за колосалните 39 кинта, чисто ново, от гарантиран вносител. Карал съм с такова 9 години, абсолютно нищо му няма и ще е в пъти по-добре от каквото и да е втора употреба. :stumm
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Сря 06 дек 2017 16:38
Ок де, аз само питам, не съм казъл, че на 100% ще правя тая интервенция. От Total не съм доволен и не бих сложил.
Сега карам с с това, което съм написал по-горе. Total X-clean 8100 и сервизаджията, който ми го смени е написал на бележката 105лв. Не съм гледал къде и за колко се продава, вероятно менте, нито пък ме интересува дали не си е сложил надценка или дали не го е взел с 50% отстъпка, а на мен да го е дал с 15% надценка все тая :) Не за това е темата, а за това дали мога да карам със същото масло сложено в друг автомобил, карано малко, но седяло година в мотора му?
Има дискусия и това ме радва, както твърдо против така и по-скоро за.
Значи според вас по-добре да взема боклучав "Тотал щета" за 40лв вместо да преточа Motul-a?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 06 дек 2017 16:42
Всяко друго масло е по-добро от преточен Мотул на 1г :mhihi
Аз на твое място бих си купувал сам маслото и филтрите, щом майстора ще ти ги препродава на такива цени, че и масло за PD. Не, че не става, ама няма смисъл, освен да ти вземе парите.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 06 дек 2017 16:45
Сипвай смело втората употреба, няма страшно.
Последна промяна от Spas на Сря 06 дек 2017 16:56, променено общо 1 път.
Причина: Не с лошото!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 дек 2017 16:45
Spas написа:Ето това:
100000 километра имам точно с това масло.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Сря 06 дек 2017 17:18
Това масло е минерално-менте синтетика. Никога не бих си сипал подобно в колата.
