Здравейте карам Golf 4 2000 1.9 tdi , мисля че имам ASR ама не знам :D
Таа въпроса ми е мога ли да си сложа бутонче ESP Примерно като искам да си карам нормлано да си ми е с включено , примерно ако искам да се варкам или да е надуя просто да го изключа ? Нов съм дано да ме разберете
Golf 4 2000 1.9 tdi - Добавяне на бутон ESP ?
WinstrolTV
- Регистриран на: Нед 19 ное 2017 12:53
- Автомобил: VW GOLF 4
- Двигател: TDI 110Hp
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Golf 4 2000 1.9 tdi - Добавяне на бутон ESP ?
можеш да си сложиш бутонче. Елементарно е, НО не и да работи като ESP, след като нямаш!
WinstrolTV
А как да разбера дали имам ESP ИЛИ ASR ?
Защото примерно като искам да надуя колата и имам някаква защита която не ми позволява ... и примерно ст ова бутонче да изключвам и включвам това ?
- lubo007
- Двигател: BKC
WinstrolTV написа:А как да разбера дали имам ESP ИЛИ ASR ?
какво значи да надуеш?
щом нямаш копче ESP, значи нямаш ESP. или имаш ASR или друга система. Но обясни какво имаш в предвид да надуеш!?
- samo_pechka
Варкам , предполагам нещо свързано с кушия или пък бъзикам на старт/гонка
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Сигурно гайда ще надува.
И после ще варка.
Абе дай газ бреее....
И после ще варка.
WinstrolTV
Опасни сте обаче :) Имам в предвид на светофар някой иска да се гонкаме :) Може ли да си сложа БУТОН който да премахва тази защита и да я пуска ? Независимо АСР или есп ?
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Кои са опасни...?
- lubo007
- Двигател: BKC
[quote="WinstrolTV"]Опасни сте обаче :) Имам в предвид на светофар някой иска да се гонкаме :) Може ли да си сложа БУТОН който да премахва тази защита и да я пуска ? Независимо АСР или есп ?[/quote
когато въртиш гуми, губиш време и при гонките - целта не е пищене и въртене на гуми а да тръгнеш без преплъзване!
На теб ти връща газта ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
