G3 1.6 ABU Виещ звук след смяна тампон на двигател
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 07 дек 2017 11:56
След смяна на тампона на скоростите на двигателя, започна да се чува един виещ звук все едно от скоростната кутия, от какво може да е. Старият тампон го смених защото скъса болта и остана вътре в тампона, новият тампон е на Febi..
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: G3 1.6 ABU Виещ звук след смяна тампон на двигател
Мнениеот kirobg » Чет 07 дек 2017 20:20
Здр на коя скорост се чува свиренето и как си скъсал болта на тампона? :beer
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 07 дек 2017 20:45
На всяка, ами не знам как се е скъсал един ден докато давах назад взе да скача мотора, та тогава видяй че болта го няма
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 07 дек 2017 20:58
Доколкото знам новия тампон е по-твърд спрямо старите и съответно прехвърля част от товара на по-старите -един вид напрежение по трансмисията . Добре е да се сменят тампоните в комплект. Виенето може да е по ред причини , вкл. и напрежението което създава новия по-твърд тампон.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 07 дек 2017 21:43
Старият беше маслен а този обикновен
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 07 дек 2017 22:06
Ако имаш възможност - подмени си тампоните с предписаните от производителя и няма да имаш ядове. И маслен се сменя с маслен.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 10 дек 2017 21:42
Като извадих стария и ги сравних, самата шайба на тампона новия беше по малка от на стария и новия беше по къс от стария
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Вто 12 дек 2017 1:00
И при мен има виене но на 5та от 80 нагоре :D но иначе няма явно е от неподходящия ти тампон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
