катализатор - цена
катализатор - цена
Някой може ли да ми каже за голф 4 1.6, 16V какви пари да очаквам за стария катализатора ?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: катализатор - цена
40лв. А догодина като почнат да ги търсят катализаторите, ще видим как ще дадеш 500лв за нов.
- инжектопляктор
Колега, купуваш нов като е избушен. Скоро ще почнат да ги проверяват. И ако го няма катализатора, няма да можеш да я продадеш колата. Ако не ти прави проблеми, не го махай независимо колко е избушен, за да си нямаш ти проблеми.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
При мен 1.6 16V AUS мотор ми дадоха 96 лв.
инжектопляктор написа:Колега, купуваш нов като е избушен. Скоро ще почнат да ги проверяват. И ако го няма катализатора, няма да можеш да я продадеш колата. Ако не ти прави проблеми, не го махай независимо колко е избушен, за да си нямаш ти проблеми.
Много вярваш на вестниците. Като му е изтърбушен аз не виждам какво има да продава - черупка ли.
barutchiev
Моят беше отлепен от корубата и беше счупен на няколко парчета. При гасене, палене или форсиране - беше тракане, чудесии. Нямаше проблеми с това. Момчето видя номера, каза ми, че първо трябва да го провери дали е ценен (имало и такива и не ги изкупували). След 2 мин кореспонденция с интернет :) ми каза :Мога да ти дам 96 лв.
Аз под "изтърбушен" разбирам, че не е счупен, а липсва нещо вътре. Възможно е да липсва катализатора, а да стои само външна имитация (корпуса).
Цитирам какво ми каза човека който го свали: вътре има гипс и в един момент почва да се раздробява от многото дупки по които караме. Ако не го сваля има опасност гипса да се раздроби още повече и да запуши гърнето.
Преди да ми го свалят колата пърпореше, и тракаше между 2 и 3 хил. оборота сега е ОК.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vandu написа:Цитирам какво ми каза човека който го свали: вътре има гипс и в един момент почва да се раздробява от многото дупки по които караме. Ако не го сваля има опасност гипса да се раздроби още повече и да запуши гърнето.
Какъв гипс бе човек ? Този те пързулнал с бисерите си.
Пък , ако закъсаш за катализатор имам свален от Голф3 1,6 АЕЕ .
- инжектопляктор
vandu написа:вътре има гипс
Катализаторите са с керамични пити!
- muns61
- Местоположение: pleven
$100 написа:Аз под "изтърбушен" разбирам, че не е счупен, а липсва нещо вътре. Възможно е да липсва катализатора, а да стои само външна имитация (корпуса).
Да.
