Голф 3 АЕЕ - високи обороти
ss94
Регистриран на: Вто 09 авг 2016 19:46
Мнениеот ss94 » Вто 05 дек 2017 22:00
Здравейте, колеги!
Преди време имах проблем с гасненеи играене на обороти - дросела беше виновника. Сменох го дросела, но сега се появи друг проблем. При палене оборотите се вдигат към 3000 и спадат след около на 5секунди на 1200-300 (без да пипам газта). При каране пък мога да карам и без да подавам газ, защото оборотите не падат под 1200-300 и на LPG и на бензин. Когато пък сменям скорости и натискам съединителя, оборотите отново скачат към 3000...
Дросела не иска да се адаптира никак, просто не изписва нито ADP Run, нито ADP O.K. (пробвах 001,060,098 канали.). Просто това си нямам представа вече какво ще е, а и не намерих някой с такъв проблем.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 3 АЕЕ - високи обороти
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 дек 2017 9:56
Жилото за газта,да не стои опънато? Какво точно ти изписва на ADP?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 дек 2017 15:00
pas1.8mi- не е от жилото. Сложил е друг дросел , а не нов. АЕЕ трудно се адаптира като е стар Бош клапа и комп Марели са идеална комбинация .
Имал съм го гореописания случай след чистена на др.клапа ..Като магаре на мост не ще и не ще да се адаптира нито с ВагКом ,нито с Адиа.
Не го препоръчвам - всеки на свой риск да го прави, но при мен проработи . На ревящ двигател откачих буксата на др. клапа и пак я закачих .Някъде 2-3 пъти през 1-2 мин. Не помня точно колко пъти беше преди 2010г
@baracuda681 -потъмненото по-горе.
Последна промяна от kris11 на Пон 11 дек 2017 10:18, променено общо 1 път.
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Нед 10 дек 2017 10:52
Дроселът трябва да се изчисти от нагара и да се адаптира! Няма да стане с откачане на букси, махане на акумулатор или подобни дивотии!!! Отиди да ти изчистят нагара (ако дроселът не е нов) и грешката от компютъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 114 госта
