дроселова клапа проблем
freshdevil
Регистриран на: Пет 20 дек 2013 19:02
Мнениеот freshdevil » Съб 21 дек 2013 11:49
Здравейте колеги. Преди около седмица светна чек енджина на Passat B6 TDI 140 Common rail CBAB 2009година с ръчни скорости. Имам Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS 12.12 (VAG-COM) - 2013г. след сканиране се получи това:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 84224 555 682024
VCID: 70E353C333A31383F33-8025
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Readiness: 1 1 0 0 1
Смених дроселовата клапа с нова, която за моя модел е тази:
http://e-shop.vegaautomotive.com/LinkForm.aspx?ArticleID=1643327&ProductID=150730051
но лампата не изгасна.
След триене на грешките на второ-трето палене лампата светва пак. Не успях да и направя адаптация, защото софта не я открива или аз толкова си мога. Колата заработи чувствително по-добре, но грешката си стои. Някой ако има идея нека помага, ако не, ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ!
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: дроселова клапа проблем
Мнениеот didkoltd » Съб 21 дек 2013 19:38
Не знам какви са ти възможностите колега,но защо не идеш при някой доказал се майстор да ти погледне колата и да ти каже от къде е проблема?Това,че си си вземал кабел и си закачаш сам колата е хубаво ама не знам до колко ще ти спести пари за качествена диагностика!?Някой друг видя ли ти колата или сам реши да си сменяш дросел клапата?
freshdevil
Мнениеот freshdevil » Съб 21 дек 2013 20:15
Ходих първо във сервиз на VW и там потвърдиха това, но ми казах, че сменяли целия колектор за 890лв :eek . Та това ме принуди сам да си я сменя. Но не успявам да изчистя грешката.
vicho89
Регистриран на: Чет 26 окт 2017 16:26
Мнениеот vicho89 » Чет 26 окт 2017 18:59
Здравей, намери ли се решение на проблема?
ventsislav.karchev
Регистриран на: Съб 25 ное 2017 16:51
Мнениеот ventsislav.karchev » Пет 01 дек 2017 13:47
И аз имам същия Проблем, пишете как сте се справили.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Нед 10 дек 2017 13:34
колега проблема ти е,в тази клапа
не в тази която си сменил.
и ако проблема не се оправи се сменя целия колектор
borri
Мнениеот borri » Нед 10 дек 2017 13:58
чак сега видях колко е стара темата
Потребители, разглеждащи този форум: dimitari1, Mr.Be и 68 госта
