Passat B5.5 1.8Т AWT 2004 свети чека и има колебание в оборотите
silent
Re: Passat B5.5 1.8Т AWT 2004 свети чека и има колебание в оборотите
Мнениеот silent » Съб 09 дек 2017 15:44
Това прекъсване и претрисане едва ли е от ламбда сондата....но се почва едно по едно от очевидните неща....ако има съмнение за сондата сменявайте я...
martin.mihaylov
Регистриран на: Чет 07 дек 2017 8:42
Мнениеот martin.mihaylov » Нед 10 дек 2017 21:24
tdi fen написа:отгледайте жиците на буксата и но има вероятност да е за смяна доколкото знам производителя дава около 150хил км
Сега като проверявах цената наистина пише че се сменя на 160 000 км.
martin.mihaylov
Мнениеот martin.mihaylov » Нед 10 дек 2017 21:36
Колеги притесняваме само едно. Нали катализатора и ламбдата работят ръка за ръка, ако катализатора е прецакан, ламбдата ще дава грешки. Докато прекъсваше колата трябваше да мина с нея около 700 км. На високите обороти нямаше проблем, но много сажди се бяха насъбрали на изхода на генерацията. Ся ме мъчи един въпрос, да не би да е тръгнал катализатора и затова ламбдата да дава грешка. Каква е гаранцията че с нова ламбда ще се оправят нещата. Как мога да разбера какво е състоянието на катализатора ? Не е ли по добре да сложа работеща втора употреба за няколко дена, и ако не даде грешка, тогава да купувам нова.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Нед 10 дек 2017 23:22
Явно ти е прецакан подгрева на сондата и и затова на птазен ход няма показания. Като я форсираш вдигаш температурата и и затова започва да работи.
martin.mihaylov
Мнениеот martin.mihaylov » Пон 11 дек 2017 19:34
Колеги какво ще се случи ако карам известно време така, някой може ли да ми каже ? Ако карам с ненормално работеща ламбда, двигателя не прекъсва, просто ми се струва че не върви така както бинтрябвало. Опасно ли е да се кара така за исвестно време, примерно не повече от 500 км.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 11 дек 2017 20:58
Не.
Карай смело.
martin.mihaylov
Мнениеот martin.mihaylov » Вто 19 дек 2017 21:42
Здравейте колеги, дойде време да сменям ланбдата и реших да снимам номера и да се поразровя в интернет, че да не ме прецака някой, да сложи друга и така.
Номера изписан на моята е „ 0 258 007 000 091” , но уви в интернет не намирам същата, най близка до моята ми се появява някаква „ 0 258 007 090 ” прилича на моята на снимките и е с 5 кабелчета, точно като моята.
Един познат има магазин за авточасти, при него излиза че „0 258 007 351” замествала моята, но аз не съм навит да рискувам. Вие какво мислите и какво бихте ме посъветвали. Колеги от Пловдив ако има магазин от където са купували да споделят.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 21 дек 2017 7:24
Колега какъв е проблема сега. Грешка ламбда ли дава или просто прекъсва. Не сменяй такива скъпи части на сляпо. Пробвай да разкачиш клемите на акумул. За 20 мин.
Ако ти се струва че не върви колкото преди провери дали не е спекъл актуатора на турбото . То е едно лостче на турбото което отваря и затваря клапа (байпасна )
Мисля че турбото ти не е с променлива геометрия а с байпасен клапан. Трябва да можеш да го движиш свободно на ръка управлява се от вакуум. Ако не е спекъл провери вакуувите до соленоида
Последна промяна от IvanMan на Чет 21 дек 2017 21:27, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
martin.mihaylov
Мнениеот martin.mihaylov » Пон 25 дек 2017 10:34
[quote="ivuchev"]Колега какъв е проблема сега. Грешка ламбда ли дава или просто прекъсва.
Колега не прекъсва, просто свети чека.
Смених ламбдата. За сега не свети, но с тестер на vw ми излиза грешка 1136, чека още не е светнал, но тестера намира грешката. Идеи от какво може да е ?
martin.mihaylov
Мнениеот martin.mihaylov » Вто 26 дек 2017 18:40
Весели празници колеги !
Чека на колата вече засече грешката, след проверка с тертер отново е 1136. До колкото разбрах от чуждите форуми това е бедна смес при празен ход, още се води BANK 1 по спомен от ваг ком първата ламбда отговаряше за БАНКА 1. Гледах много клипове в youtube във връзка със същата грешка. На единия клип при проверка с ваг ком, ламбдата на БАНК 1 показваше 25 %, но той смени пълнителя на дебитомера и всичко се оправи.
Някакви мнения ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 дек 2017 18:59
Банк 1 е първият ред цилиндри.
Б1 С1 е първата ламбда сонда, ако имаш втора е Б1 С2.
martin.mihaylov
Мнениеот martin.mihaylov » Вто 26 дек 2017 19:32
P1136 Fuel Trim System too lean.
Много обща информация ???
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 26 дек 2017 19:47
martin.mihaylov
Мнениеот martin.mihaylov » Вто 26 дек 2017 20:11
tdi fen написа:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17544/P1136/004406
Много благодаря колега, много полезна информация и самия сайт.
То се е видяло, тая кола ще свети всеки път за различни неща, току оправиш едното, светва за друго.
Възможно ли е поради друга причина, ламбдата да не отчита и да не прави корекции, понеже това го видях с очите си, беше замръзнала на 15 волта и никакви корекции не правеше, точно затова я смених. Утре почвам да търся проблема, преди това имам уговорка да мина през ваг ком.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 дек 2017 20:23
Диагностика пуснете.
Ламбдата трябва да "играе".
