Проблем с парното
Кристиян.Маринов1
Регистриран на: Пон 18 сеп 2017 20:09
Проблем с парното
Мнениеот Кристиян.Маринов1 » Пон 11 дек 2017 11:40
Здравейте, имам следният проблем колата е голф 3 1.8 90кс. На парното отказаха 1 и 3ра степен, духаше само на 2и4 степен,но уви спряха и те да духат, къде да търся проблема реостата е здрав. Като спряха и те свалих копчето и след подвигане леко на копчето започваше да духа, но сега и така не започва да духа четох някаква пластина, че има за степените и като се измести не духа, но къде се намира точно тази пластина. Благодаря Предварително.
Последна промяна от Кристиян.Маринов1 на Пон 11 дек 2017 11:45, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Здравейте Колеги
Мнениеот Spas » Пон 11 дек 2017 11:42
Пластината е, има писано тук, потърси в търсачката и си оправи заглавието на темата.
Кристиян.Маринов1
Re: Проблем с парното
Мнениеот Кристиян.Маринов1 » Пон 11 дек 2017 12:01
Не намирам темата за къде се намира тази пластина, ще Бъдя благодарен ако ми е пратиш колега. Благодаря
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 11 дек 2017 12:19
viewtopic.php?t=463444
viewtopic.php?t=55770
viewtopic.php?t=106788 - ето тук има и снимки на пластината.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 11 дек 2017 16:49
говоря за последния линк: при мен проблемът беше от другата пластина - в дясно от оградената!
Иди в някоя морга. сваля се бързо и лесно с 1 отверка. Дясната ламаринка излиза с клеморед направо
