Кой акумулатор е по-добър за дизел
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот georgebonev » Пон 11 дек 2017 18:27
Останах доста приятно изненадан от теста за капацитет на Loxa Ca-Ca 72Ah/680 A. Многократно, по едно и също време мерен - 12.70-12.78 V, 760-780А, т.е. малко повече от 10%. Мерен е към 16.30ч. при режим сутрешно каране около 30 мин и по обяд 20 мин.
Ново полско производство.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 11 дек 2017 20:08
Toзи тест със заряд-разряд до определено напрежение ли е правен? С какъв ток е разреждан?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 11 дек 2017 22:36
На колата е. Така си беше още като нов. Тестер за акумулатори ползвам.
Режима на каране е споменатия - по около 30-на мин.градско, сутрин, обед и вечер, като сутрин 10-15 мин. работи и водната печка преди да запаля.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 12 дек 2017 18:18
Капацитет на акумулатор се мери така:
На напълно зареден акумулатор се слага товарно съпротивление с точно определена стойност и се пуска на разряд, като се следи тока и напрежението. Разрядът се спира при достигане на определено напрежение и се смятат часовете разряд по разрядния ток.
Всичко различно от това е манипулация.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 29 дек 2017 2:45
Продължавам да карам с Варта -силвър-блу, с който купих колата преди 5 години, и преди 3 години един псевдо- жичкаджия в Пловдив ми каза да го махам.щото ми светкаше по магистралата лампата на динамото, ама там се оказа ролката...... и след 4 5 дневен престой пали на кибрит... малко тегаво ама пали. Може да го позаредя един път тая зима. Миналата година го чаках да умре, ама той не умря. След седмица без да я карам колата запали тегаво на четвърт оборот... та тоя акмумулатор ако/ когато умре- пак ще купя същия...
:beer
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 29 дек 2017 3:54
Ама силвър или блу защото това са два различни модела.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 03 яну 2018 1:57
Варта блу пише на него. След 4 дневен престой запали на кибрит на минус 5 ... БАаааа го и акумулатора, аз го чакам да умре, но той не умира... :beer
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Пет 05 яну 2018 11:46
Да не отварям нова тема. Има ли смисъл от тези дигиталните тестери за акумулатори за проверка на състоянието му и на алтернатора. Става въпрос за нещо от този род http://www.zetek.it/it/kbt300-tester/31/. Дали си заслужава човек да инвестира едни 50 лева в нещо подобно от братята китайци. Наистина ли показва реално SOC, SOH на акумулатора?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 05 яну 2018 16:32
Лично на мен ми се вижда малко надеждно, но за бърза ориентировъчна и сравнителна оценка сигурно върши работа.
Ако сравняваш два акумулатора например, много е вероятно уреда да "познае" кой е по-добрия, но иначе тези параметри с по 2-3 знака след десетичната точка, дори и напрежението :smile е съмнителна, пък и напълно безмислена работа. Примерно стартов ток 758А .... аз не съм сигурен дали 50-то е вярно, дори 700-то, какво остава за тези 8 накрая, примерно говоря.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 05 яну 2018 19:30
Аз, може би ще пробвам това:
Battery Capacity Tester Indicator 12V 24v 48v car Lead-acid batteries lithium New 2017
http://s.aliexpress.com/b6b2AZfi?fromSns
на цена под 6 лв.
Тестерите са рентабилни, ако се ползват поне веднъж в месеца, но само да се ориентираме в какво състояние е акумулатора...
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 05 юли 2018 14:53
Продължава да ме учудва моя акумулатор :screwy
Вече е над 800А стартовия ток.
След 3 ч. пауза, преди това 20 мин градско, 4ч. пауза и 15 мин. сутринта градско.
LOXA Ca-Ca 72Ah, 680A
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 05 юли 2018 15:05
georgebonev написа:Аз, може би ще пробвам това:
на цена под 6 лв.
Бонев, сега видях, че си писал за това, пробвал ли си го? Гледам, че има и други с волтове:
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Lit ... 0000000000
P.S. Макар, че вярвам повече на тов. вилка, или на мултицета при студен старт зимата.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 05 юли 2018 15:36
vanesto написа:Бонев, сега видях, че си писал за това, пробвал ли си го? Гледам, че има и други с волтове...
Не съм го поръчвал, минах на трансмитер с блу-тут, карта памет и две букси USB за зареждане (едната може да се ползва и от флашка). При включване, показва волтажа първо.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 05 юли 2018 22:39
6-та година BANNER.
Откакто е сложен в колата, даже не съм го и поглеждал дали е там :Mr Green Fun
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Вто 24 юли 2018 22:32
1.9 TDI 77kw, преложете акумулатор. Сега е с някакъв 80ah 680EN. Днес ме предсде, след зареждане около 49 часа запали. Отидох да го твстваме. 12.4V, 384EN. Момечто го натовари и падна за 2 секунди под 9,5V. Та тази нощ го оствих да се зарежда, но си отива към нов работата. Предлагат ми Берга, Варта и Fera. Та вие, какво бихте предложили?
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 73 госта
