Голф 3 1.4 60 к.с. 1993 г. - Не пали на бензин
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Здравейте,скоро купих един Голф 3 1.4 60 коня, моноинжекция, производство 1993 година. Колата е с газова уредба и работи добре, но на бензин не иска да запали. Човека, от когото я вземах каза че при него не е работила никога на бензин. Замерих бензиновата помпа, всичко излезе наред, релето е здраво, бушона също. При даване на контакт,се чува как релето цъка,помпата бръмчи за 2 секунди,но не иска да запали. При даване на контакт 5-6 пъти,да чуя че релето цъка,и опитам да запаля,за кратко тръгва да пали и спира.Все едно не стига бензин. Дайте идея какво може да е - запушени дюзи,помпа? Благодаря предварително.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Палене на бензин Голф 3 1.4 1993.
Това че помпата бръмчи, не означава че прави налягане. Като начало смени бензиновия филтър и измери налягането.
И пиши от къде си.
И пиши от къде си.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Щом не е карана на бензин,дюзата е спекла.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Или е умряло релето, което прекъсва бензина при работа на газ.
- george.antonov
- Двигател: ABD
4i4o-dido мисля даде правилна насока. Електрониката е проверена и е изправна.Ще сменя бензиновия филтър и ще опитам.Проглема изглежда като недостиг на бензин.Ще пиша какво е станало след смяната.
- goppa
- Двигател: CFFB
Aко бензинa в резервоaрa е нaбор нa гaзовaтa уредбa не се нaдявaй дa зaпaли.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Интересно как проверихте дюзата.
- george.antonov
- Двигател: ABD
След разумен спор,за което благодаря,се оказа горивен филтър. Смених,и гоуфо си пали без проблем,благодаря.
- george.antonov
- Двигател: ABD
По въпроса за дюзите - след 5-6 пъти даване на контакт,колата тръгваше да пали и спираше,като недостиг на бензин. Ако са запушени дюзите,нали не би трябвало да тръгне да пали.(говоря по логика,може и да греша,не съм специалист).
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.4 60 к.с. 1993 г. - Не пали на бензин
Моното е с 1 дюза,която бързо спича от мизериите на газта при неползване.А това "никога" явно е относително понятие.За адекватна помощ се описва и изпълнението на уредбата,понеже ако има реле на помпата е едно,ако няма реле е друго.Например можеше да се е разсъхнало платното на бензиновия регулатор и да избива бензин,а дюзата може да пикае вместо да прави мъгла....от там и припалването.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Представям си бензина в резервоара на какво е заприличал...моя съвет е да го изгориш до край и да му сипеш 10-тина литра пресен,че ще разяде всичко гумено по системата.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Когато взимах голфа, предния собственик каза така,цитирам точно : "При мен на бензин колата не е работила.Смених бензиновата помпа обаче не иска да запали,а майстора все има много работа и не може да я погледне". След проверка на релето(има реле за БП), се оказа изгоряло.Купих ново без да го слагам, проверих първо дали има бензин. Резервоара се оказа сух като пустиня. Сипах 15 литра гориво първо,сложих релето,сложих бушона,и проба да запаля.... Ама греда. Оказа се филтъра. Смених и от втория път запали. Дюзата ако не прави мъгла,а пръска направо,няма ли да се дави двигателя и да гасне???
