VW GOLF 3 (1HX) Възможно ли е да се смени мотора от 1.4 на 1.6 или 1.8
Андрей.Анастасов
Регистриран на: Пет 03 фев 2017 21:44
Мнениеот Андрей.Анастасов » Нед 10 дек 2017 22:13
Здравейте колеги, извинявам се, ако има подобна тема във форума, не успях да я намеря.
Въпросът ми е следният: Възможно ли е да се смени мотора от 1.4 на 1.6 или 1.8
Ако да, какво друго се изисква да се сменя? Ще съм много благодарен за всеки отговор..
:love.vwclub
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: VW GOLF 3 (1HX) Възможно ли е да се смени мотора от 1.4 на 1.6 или 1.8
Мнениеот lubo007 » Пон 11 дек 2017 16:55
може да сложиш и от зил. двигател и компютър
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 11 дек 2017 17:41
Няма проблем със смяната . Проблема е ако ти си правиш сам '' трансплантацията" , а не знаеш какво правиш.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 дек 2017 8:08
Проблема е,ако искаш да е законно и да смениш талона.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 12 дек 2017 8:59
И това не е проблем! Просто ще са нужни финикийски знаци :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 дек 2017 9:15
Казах го във връзка с периферията,която трябва да се смени,отделно тичането нагоре/надолу.
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 14 дек 2017 17:16
от 1.4 става 1.6 абу
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Чет 14 дек 2017 17:40
А от 1.8 90 к.с. на 2.0 - 115? Компютър, двигател,инсталация,компресор климатик, хидравлична помпа, дебитомер,мека връзка и двуцевка. Друго какво трябва? Скоростната кутия ще остане същата от 1.8, както полуоски и дискови спирачки (256мм)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 14 дек 2017 18:21
За хидр.помпа и компр. климатик не знам за разлики,алтенатора е с друго захващане и друга шайба,ако се оправя документално предните спирачки трябва да станат вентилирани,задните дискови,АБС може би,възможно е и генерацията да има 5мм. разлика,ламбда сондата е на катализатора,допълнително гърне мисля има след него.Скоростната кутия на 2Е е по-дълга.
