Цялостно фолиране (облепяне) на автомобил
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Re: Цялостно фолиране (облепяне) на автомобил
Мнениеот drmilendd » Сря 13 дек 2017 12:03
:th_up
Vlad777 написа:Съветвам те да се поинтересуваш и как стои въпроса с каското. Представи си калник за боя. Каското дали ще плати и разфолирането, боядисването и фолирането отново? А бояджиите как и дали ще уцелят точния цвят на боята? А ти как ще познаеш дали са го уцелили, като останалите детайли на колата са фолирани? Според мен поддръжката на това фолио не е за пренебрегване.
Good point!!!
Фолиото се дозастрахова, но за това че цвета отдолу трябва да се напасне по съседни детайли - това не съм се сетил. Принципно ако колата е нова и се работи с оргиналните бои и кодове, шанса да се оплеска нещо не би трябвало да е голям? Ще се ремонтира (недай си Боже) във фирмения сервиз по принцип по Каско. Но наистина като се замисля по добре е да се разфолира още един детайл поне за да се провери цвета. А пък фолиото ??? След две три години ще си е променило цвета в няква степен и новия детайл ще личи...аааа, ей затова писах тук, повече глави винаги е по добре от една. :th_up
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Сря 13 дек 2017 17:55
Здравей, колега!
Ще ти дам, надявам се компетентно мнение по казуса ти. Моят брат е в този бизнес отмного години, само че в Пловдив, извършва такива услуги за клиенти. Неговото отношение е следното: няма никакъв проблем да се направи това, което искаш. Принципно се използва каст фолио, бабълфрий, което се ламинира допълнително по твое желание. За 5 години ще издържи безпроблемно и след махане ще се запази оригиналния цвят. Обаче, има и недостатъци:
1. При отваряне на врата, капак, багажник ще се вижда по скритите елементи оригиналния цвят. Никой в България няма да се хване да облепя и там.
2. По бърза сметка качествено фолио ще е около 1800 евро, отделно поне още 1500 лева за монтаж, отделно и впоследствие още толкова за демонтаж, така че доста се разминава от цитираната от теб сума.
3. Трябва да регистрираш автомобила с цвета на фолиото, впоследствие трябва да го пререгистрираш с оригиналния цвят, когато се махне. Имам спомен как един брат ром преди 2 - 3 години вкара едно AMG при нас за смяна на цвят от сив на бял. Е, като отиде да го регистрира, го върнаха и се наложи да се маха фолиото на отделни елементи, за да достигне необходимите проценти от задължителния оригинален цвят (мисля, че по правило е 30 %). Т. е. може да имаш административни проблеми в тази пълна промяна.
Поздрави и успех в начинанието! :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 дек 2017 19:43
Докторе, ако не е тайна,дали хвърли едно око на линка който ти пуснах в другата тема?
Там се коментира и модерното напоследък"керамично покритие".
Прочетох внимателно какво те интересува.
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Сря 13 дек 2017 20:14
Не, гледах само за пластидип. Май е голяма разправия с това фолио, пък цените, които обажда колегата горе...
Поръчваме dragonskin и това е ;)
Другия вариант беше оранжев мат с черен металик покрив, решетка, дръжки и спойлери. Мислех да си губя времето да ходя до булфолио, но се отказвам. Dragonskin е 1600 лв. И си идва оригинално от завода.
Благодаря за вниманието!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 дек 2017 20:47
Явно е Супърб 3.
Ами честито тогава.
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Чет 14 дек 2017 8:06
:th_up
Още малко...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 дек 2017 19:58
И да я представиш после.
И в двата форума.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 15 дек 2017 11:09
А колко би струвала официална боя (при поръчване) и едно пребоядисване после?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
