С какво масло карате дизелите си?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: С какво масло карате дизелите си?
Стария клапан беше топран изхвърлих го и го намених с вайко уш за по хубав налягането в цилиндрите не съм мерил,пък и почти никой сервиз в Плевен не предлага тази манипулация особенно за дизел
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Аз сложих топран. И ми е чудно как мога да разбера дали е здрав и работи стария оригинален. Смених го поради омаслена цяла смукателна система,от въздушния филтър до кулера и смукателния колектор (за разход на масло незнам защото сега я купих, маслото е 5в40 мотул х клин).Също така смених и трабата от блока до пцв-то,поради теч.
Последна промяна от Sstefaan84 на Сря 22 ное 2017 18:55, променено общо 2 пъти.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Колеги днес си купих за АФН-а масло Репсол Елите ТДИ 5в40 от Техко Плевен на промоция за 40лв и 80 ст и искам да разкажа накратко как се опитаха да ме метнат с цената жестоко.Вчера го намерих на промоция в сайта на техко за тези пари,отивам да го купя,но ми казват тази цена е за регистрирани фирми,а за частни клиенти е 71лв.Ядосах се и не го взех,а вместо това после реших да звънна в централния им офис в София да питам защо никъде не е опоменато в промоцията им,че това е фирмена цена.От там изненадани ми отговориха,че няма такова нещо и цената е 40.80 за всички и казаха,че ще се обадят на Плевенските тарикати да им свият перките.След един час се връщам на бял кон там,а те кършат пръсти и казвам,ама господине ние не знаехме,че тази цена се отнася и за части клиенти и ми дадоха маслото на ниската цена от 40.80лв (дано да не са ми бутнали някой ментак за отмъщение) и така.Това го споменавам за да са нащрек колегите които пазаруват и да се пазят от такива тарикати които искат да изкарат пари на гърба на клиента (е моя случай 30 лв за 2 минути работа)
- Dpop
- Автомобил: VW
Гръцко масло Speed Motor oil 5W40 longlife, отговарящо на спецификация на ФВ 505.01, сипано в началото на март т.г. и изминати 7 хил. км на двигател ПД - AVF се представя много добре. Проверено преди един ден, нивото на щеката е паднало точно в началото на щриховата част. Което е около 200 гр., за да стигне до средата на щрихованата част.
Доверих се на неизвестната марка, защото е взето от вносителя за България и цената беше много добра.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
http://www.bulmotors.com/car-oil/motor- ... ll-03-5w30
Някой от Вас да го е ползвал и неговите впечатления.
- samo_pechka
Принципно продуктите на Ксенум се славят с качество. Предполагам и това масло не прави изключение от правилото.
- samo_pechka
От няколко дни почнах малко повечко да чета за маслата , по-точно за устойчивостта им на окисление/стареене и други важни фактори , на които е желателно да отговаря дадено масло ( съответно и за дадения автомобил разбира се ) . Ще се радвам и на ваши коментари , защото освен някои параметри/данни на които масово разчитаме ( примерно марка, вискозитет, цена и т.н. ) трябва да се гледат и други неща ( TBN, ACEA и др. ) , също и варианта дали даденото масло е подходящо за автомобили с DPF ( тук се намесват спецификациите ) .
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
С риск да бъда напсуван, можеш да видиш какво сме дискутирали тук. С бая четене и гледане на ТБН, вискозитетни индекси, температура на течливост, и прочие ... избрах Ravenol 5W40 VSI. Има марки и модели, чиито показатели превъзхождат тотално добре познатите и рекламирани масла.
Разгледай цялата тема. Има бая интересни неща.
- samo_pechka
Ще разгледам темата
Да, знам го маслото, чел съм неговите спецификации, ценово също е добре (приблизително 54лв актуална цена, за пет литра в немско ) Това накланя допълнително везните.
Та за маслата, много хора наистина не обръщат тубата отзад да прочетат какво точно е маслото и дали е подходящо за неговата кола. Голямата грешка общо взето е да се купуват масла , които се водят , да го наречем последно поколение масла и се сипват в по-старите коли уж с нагласата, че щом е измислено за кола 300 коня, ще държи и на неговата 100к.с. каляска. да оставим ценовата разлика. Има хора всякакви и за някои колата е нещо повече, искат най-доброто за нея, но си правят мечешка услуга с неправилното ( и скъпо масло ).
Svetlix написа:... избрах Ravenol 5W40 VSI.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Колеги и аз да се похваля на моя АФН налях Репсол елите 50501 5 W 40 и за сега съм много доволен,за 1200 км не е пипнала маслото грам,както съм го налял малко над максимума беше така си стои(радвам се защото миналото масло с което карах беше Тотал кварц 5 W40 и с него долях за първи път точно на 1200 км и беше изгорила 300 грама масло до тогава)това ме навежда на мисълта че маслото наистина има значение,има масла които даден автомобил обича и такива кои не обича.Преди Тотала бях с Мотул хикс цеес 5 на 40 и него го бараше по 200 грама на 1000км Тотала по 300 на 1000 а сега за 1200 км нищо не мърда,далеч съм от мисълта,че ще е нулев разхода на масло,но в никакъв случай няма да е такъв какъвто беше с предните две масла.
- TDIpower_
- Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: 110hp AHF
Здравейте колеги :) до сега съм карал със масло castrol diesel 10w40 не бара масло, та съм решил да мина на 5w40 колата е Golf 4 1.9TDI 110hp AHF. ако може по едно мнение:) Благодаря предварително!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Сипвай смело.
Ако си сигурен,че е истинско.
- samo_pechka
Какво точно масло 5в-40 си се спрял?
М/у другото докато ровех за определени масла , които е добре да се ползват при нашите горива и двигатели ( дизелови , с ГНП , тип ДИ , с турбо или без ) , изчетох една голяма част лабораторни данни , сравнявах показатели стигнах до извод, че в зависимост от употребата на дадената кола , начина на каране и режимите на работа, има няколко масла, които заслужават нашето внимание.
- TDIpower_
Ами до сега съм карал с Castrol и съм доволен, но се замислям и за Motul
- samo_pechka
През годините съм ползвал доста марки и модели масла, Мотул е едно от тях. Motul 8100 X-clean 5W-40 e ACEA C3, 8100 X-CESS 5W-40 e ACEA A3/B4 и съответно с малко по-различни присадки, то е и малко по-устойчиво на окисление, отделно е и по-евтино. Докато X-clean заради възможността за употреба в автомобили с ДПФ , има редукция на определени присадки . И е по-скъпо. Твоята кола не е с ДПФ и спокойно може да го сложиш по-евтиното. Аз съм ползвал и двете, не намирам чак особена разлика , освен в цената ( с АФН съм ) .
