Висок разход на Passat B5.5 2.0 AZM
VeselinTsonev
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2000 TDI DSG
Re: Висок разход на Passat B5.5 2.0 AZM
Мнениеот VeselinTsonev » Сря 15 ное 2017 12:05
Абе не знам. И на мен ми харчи .... но литър на 1000км... не е. 2л на 15 000км. доливам. И като сметна че тази кола не влиза в сервиз освен за масла и ремъци..... и по 5литра да ми харчи.... мисля че си заслужава.
Последна промяна от VeselinTsonev на Сря 15 ное 2017 12:05, променено общо 1 път.
lubomir.ivanov1
Регистриран на: Вто 26 сеп 2017 20:22
Мнениеот lubomir.ivanov1 » Сря 15 ное 2017 13:25
:love.vwclub
bascho
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:16
Автомобил: bmw
Двигател: 1982
Местоположение: Usa
Мнениеот bascho » Съб 18 ное 2017 12:40
грешката която даваше беше P0171. След смянара на сондата за сега не ми влиза в грешка. вчера ходих на газаджия тъй като газовото още е в гаранция. Майсторът обнови софтуера и каза че до сега налягането на рейката и налягането на изпарителя били доста над допустимите. Коригира го и сега чакам да мина някой друг километър и ще е заредя пак до горе да видя какъв разход ще ми даде.
Cealtex
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
Двигател: 79045591050
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Cealtex » Чет 23 ное 2017 12:32
bascho написа:Какво представлява тази дистанционна втулка?
Понеже не бързах да се сдобия с дистанционна втулка си я поръчах от тук:
https://www.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Oxygen-Sensor-O2-Lambda-Sensor-Extender-Spacer-for-Decat-Hydrogen-M18/32809588171.html
Но не знам в крайна сметка дали имаше ефект при мен, понеже направих ремап на колата и втората ламбда сонда беше премахната софтуерно.
drebenn
Регистриран на: Съб 26 ное 2016 17:08
Мнениеот drebenn » Чет 14 дек 2017 10:19
KBK написа:Моята (същият двигател, но ръчни скорости) гори извънградско (~120км/ч) между 8 и 9,5, а градско между 12 и 15 (зависи от градското) - говорим за газ. Според мен трябва някой с автоматик да каже ориентировъчен разход, но и на мен ми се вижда множко твоя разход.
Иначе ето ти чертежче на втулката - даваш го на стругар и ще ти я изработи. Аз съм с такава от около 4 години и ми се случва в годината 1-2 пъти да даде грешка. Успех.
На коя от двете сонди се слага втулката?На първата или на втората?
drebenn
Мнениеот drebenn » Чет 14 дек 2017 10:20
Cealtex написа:
Колега монтира ли я и има ли резултат?
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 14 дек 2017 14:13
Слага се на втората (след катализатора)
drebenn
Мнениеот drebenn » Пон 15 яну 2018 8:14
Сложих въпросната сонда , но при мен нямаше желания ефект.Пак ми светва чека и грешката си е същата 16555....
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Пон 15 яну 2018 9:22
Колега с какви свещи си? Когато бях с NGK триполюсни които са оригиналните и при мен се появяваше често този проблем, след това сложих иридиеви пак на NGK и вече 75 000 км изключително ряддко се появява грешката. Сега си купих пак същите че толкова им е живота. Явно се получава по пълно изгаряне с тях. Ако те интетесува номера на свещоте е 3764-няма да съжаляваш, цената им с добра отстъпка е 64 лева.
drebenn
Мнениеот drebenn » Пон 15 яну 2018 21:26
С оригиналните съм си триполюсни , но мисля че ако има недоизгаряне на сместа , грешката би било редно да е за богата смес!Така и така ще сменявам свещи ще помисля да взема иридиеви...
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 21 яну 2018 14:12
DoH_KuXoT написа:с ръчна кутия на 17" 225/45 градско Софийско само в трафик и къси разстояния при мен дава 12.5-13.5 газ, извън градско при твоите скорости 8.5-9 за 120хил км имам среден разход 10,1л/100км (ползвам Fuelio за андроид и това е среден разход по реални зареждания) та ми се вижда височък твоя разход, едва ли автоматика качва 3-4 литра при еднакви други условия.
Колега, това Fuelio за андроид какво представлява? И дали е безплатен при сваляне?
И аз си следя разхода на газ, ама ползвам Excel и се налага да нося един лист, който попълвам при всяко зареждане!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 яну 2018 16:21
Безплатно е, google play
silent
Мнениеот silent » Нед 21 яну 2018 17:31
drebenn написа:Сложих въпросната сонда , но при мен нямаше желания ефект.Пак ми светва чека и грешката си е същата 16555....
Пробвай да излъжеш чека с връзване на 1мфарад кондензатор между маса и сигнален кабел и последователно на сигналния кабел на втората лабда съпротивление от 1,6кома....при мен това ми изгаси чека ..въпреки че вади грешка голямо съпротивление на втора ламбда сонда...чека спря да свети....
