Здравейте,
Тази врътка не мога да я завъртя в позиция за обдухване на предното стъкло само. Единствено мога на позицията, която е на снимката и повече от половината на разстоянието между двете не може да се завърти. Сякаш нещо пречи и не искам да насилвам повече, че да не стане по-голям проблема. Няколко човека ми казаха, че трябва да се свали пластмасата и да се провери какъв е проблема, но мен ме притесняват щипките и това, че може да се счупят. Все пак не съм го правил и не знам как точно, а след като се поразтърсих и за евентуални клипове пак нямах късмет. Въпроса ми е как най-добре мога да се справя при свалянето на пластмасата, т.е. дали има точно определен начин при свалянето на пластмасата или просто малко отгоре напъвам, малко отстрани и така докато не се смъкне. Това ми е първа кола и не искам да пренебрегвам проблемите по нея, а искам по възможност да ги оправя. Затова и търся мнения на хора, които са по-наясно и могат да ми обяснят как стават нещата. Та, ще съм ви много благодарен, ако можете да ми помогнете. :)
Polo 6N0 1999г. 1.4 Проблем с едната от врътките на парното
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Polo 6N0 1999г. 1.4 Проблем с едната от врътките на парното
Най-вероятно проблема е в жилото.Капака се сваля с издърпване и е малко вероятно да го счупиш.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Дръпни капака от долната страна, но преди това покарай колата на парно, за да се стоплят пластмасите. По принцип точно този капак не се чупи толкова лесно, гъвкав е. Зад капака е панела на парното, който е хванат с 4 винта към конзолата и таблото. Ако ще се чупи нещо, то това ще са ушетата на панела или на конзолата, ако вече не са счупени. Отвиваш и вадиш леко целия панел. Жилата го ограничават, няма да можеш да го изкараш целия, но можеш да видиш, дали нещо не е паднало и пречи на врътката да направи оборот. Ако там няма проблем, може да има заседнало парче дунапрен при клапата. Откачи жилото и пробвай на ръка (с клещи) да раздвижиш жилото, за да не напъваш рамото на врътката. Ако и така не стане ... някой да даде други идеи, освен сваляне на таблото...
Добре, ще пробвам както казахте и дано да стане. Най-вече се надявам да не счупя нещо в процеса. Ще пиша какво е станало.
С малко закъснение, но чак сега имах възможност да се позанимавам. Свалих пластмасата и развих болтовете, обаче нещо сякаш пречи да издърпам пластмасата с врътките. Да не би да трябва цялата конзола да се махне?
- vlado_tonev
Жилата я държат......не я напъвай че се чупят
Добре, но как да погледна зад самите врътки какво евентуално пречи да я завъртя да обдухва само на предното стъкло? Цялата конзола ли трябва да махна?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
На Голф 3 под пепелника има още 2 болта... Виж при теб как е.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
За да можеш да провериш и най-вече да работиш ...трябва да свалиш цялата конзола,на която са духалките,копчетата,пепелника и т.н....Проблемната врътка управлява две жила и вероятно едното е със счупен захват на бронята на жилото,което си е проблем...много е сръдкава работа да го побългариш,ако е счупено нещо...
Мислех, че може да се размина и без свалянето на цялата конзола. А как се сваля цялата конзола?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
До пепелника (като го извадиш) трябва да има още 2 болтчета -развий ги и ще поизлезе.Поне на 3ката е така -на полото трябва да е горе-долу същото.
Като свалих пластмасата на врътките и видях още 2 болта, които държат пластмасата на бутоните за ел. стъклата. Да не би и тях да трябва да развия и чак тогава да мога да сваля и самите врътки, за да мога да погледна къде е проблемът или тези две болтчета до пепелника да развия и така да сваля конзолата? Обаче ми прави впечатление, че нагоре конзолата сякаш се държи на щипки, тъй като не видях да има болтове.
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Има винтове и под духалките и най-отдолу/там са с торкс,под пепелника/...Абе тегаво ще е първото сваляне,а и тая конзола е като вафла-чупи се супер лесно даже самичка си се чупи...
Ако наистина лесно се чупи, то по-добре изобщо да не пипам нищо, че да не направя нещата по-зле. Евентуално да ида до някоя автоморга и там на някое поло да се пробвам и чак тогава на моето. Наистина не знам какво да направя, а не искам да я оставям тази врътка така. :(
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Airiz написа:Ако наистина лесно се чупи, то по-добре изобщо да не пипам нищо, че да не направя нещата по-зле. Евентуално да ида до някоя автоморга и там на някое поло да се пробвам и чак тогава на моето. Наистина не знам какво да направя, а не искам да я оставям тази врътка така. :(
Добро решение си намислил,че като я счупиш няма да ти хареса цената за нова/втора ръка са по 30-40лв.и ги няма/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
