90 коня или 110 коня Seat Leon
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: 90 коня или 110 коня Seat Leon
Мнениеот hvp800 » Нед 17 дек 2017 15:45
Dagestan написа:Направо са те обръснали на сухо, колега. Цените, които цитираш са нереално високи.
И кое е толкова нереално високо ?
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Нед 17 дек 2017 16:17
Пазарувал съм без никакви отстъпки от макскар, беше преди около 1 година - комплект ангренаж на Ина беше 220лв, водна помпа Hepu 75лв, пистов ремък Gates 20лв, паразитна ролка на пистовия ремък 40лв, обтегача на пистовия и ролката на алтернатора не намирам за необходимо да се сменят, те си дават симптоми ако са търгнали дълго преди тотално да се скапят. Труда беше 80лв, общо стават 435лв. Това на AGR мотор., не са 600-700лв
Предни дискове Textar + накладки пак Textar - дисковете бяха по 70лв, накладките 60лв., без труд, защото сам съм ги сменял. Общо 200лв, а не 300.
Масло Мотул 5W40 5литра е 75лв + 10лв филтър и 10лв смяна - общо 95лв, а не 150лв
Ходова част - 35лв шарнир, 2-та тампона 20лв, биалетка 25лв всичко на Лемфьордер- общо 160лв за 2-те страни.
Амортисьори предни по 100лв на KYB + 20лв за тампон на Лемфьордер, общо 240лв за двете страни.
Това съм сменял миналата есен на Октавия 1.9 тди AGR, като се сложи и труда, пак излиза много по-евтино от споменатите суми на предната страница.
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 20 дек 2017 12:00
При обслужването на мотора като прибавиш и антифриз, масло на скоростната кутия и труд х2( В София, Пловдив, Варна, Бургас и тн. трудът не е 80 лв.) +обтегача на пистовия ремък, който в повечето случаи е тоталка и цената вече е друга.
Дискове, накладки + спирачна течност и труд са си 300...
Масло, филтър и смяна + въздушен, поленов и горивен филтри - смятай.
труд за смяна на окачване и амортисьори е минимум още 100 лв. + реглаж на преден мост...
Наистина при отстъпки за частите, вложен собствен труд или евтина работа цената е друга, но при цена клиент и труд в нормален сервиз(без да е от скъпите) цените са си напълно реални.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 20 дек 2017 14:36
Съгласен съм с почти всичко изписано по темата досега , но имам един въпрос - Защо почти винаги слагате в цената на ообслужването и амортисьори ? Аз сменям амортисьори когато дефектират . Сменям ги в комплект , разбира се.
