Private Jet Traveller MK2 1990
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Private Jet Traveller MK2 1990
Мнениеот Vlad777 » Съб 09 дек 2017 11:00
Bai Sando написа:Двойката си е голямо хоби :beer
Като дете имах огромно количество Lego, с което съм израсъл. Колкото повече разглобявам и сглобявам, толкова повече се връщам в ония години :biggrin
Надявам се наистина да успея да сглобя колата и да отида с нея на Worthersee през май. Това е и основната причина да я правя с толкова старание. :smile
Всъщност тази година на Worthersee за втори път имаше организирана обиколка на околностите само за MK1 и MK2. Миналата (2016) също имаше, но беше само за МК1. Та тази година бяхме на тази обиколка, заедно с 420, с неговия МК1 кабриолет. Малко съм виновен и пред него, че вече над половин година не съм намерил време да кача някъде стотиците снимки и клипове, които направих. :redface
Какво представляваше обиколката - всички участници, които са предварително регистрирани се събират на определено място, където им се раздават номера и дребни подаръци. Ние бяхме номер 153. След като приключи преброяването (на което според мен бяха над 200 автомобила), всички тръгнахме в колона, като на ключови кръстовища полицията отцепва движението.
Движихме се по разни живописни междуселски алпийски пътчета. Пътувахме около час и пововина-два и пристигнахме в едно малко градче, където ни очакваше обяд (вурст) и немски духов оркестър.
Нямаше как да хвана в една снимка всичките коли, за да се добие представа за мащаба на това събитие, но ето няколко снимки
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 09 дек 2017 11:33
Но да се върнем на моята кола :mhihi
Детайлите, които се поцинковат е важно да са много добре полирани преди това - да са лъскави. Когато един детайл е просто минат на пясък, той е доста грапав и след това като се поцинкова, става матов. Затова повечето детайли, които имам възможност ги минавам допълнително и с телената четка на бормашината или шкурки, докато станат лъскави.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 10 дек 2017 11:49
Днешният ъпдейт е на тема спирачки, които са ми много важен елемент.
Придържам се изключително много към оригинално монтирани части на MK2, но тук реших да направя изключение и да монтирам четириканален ABS - Ate MK20, който се монтира на коли след 96-97 г. На моя Golf 2 имам оригинален двойков ABS и мога да кажа, че е по-добре без него, отколкото с него. Затова и реших, че няма как да сложа нещо, което не работи.
Ето го и самия ABS - помпа и компютър на едно място. Намерих такъв от Passat:
ABS MK20
Тук вече е старателно почистен:
Отпред преминах на апарати, шенкели и дискове от G60 - 280 mm. Отзад се подготвих също с дискове.
Ето каква е разликата между оригиналните дискове за 1.6, които са на 239 мм и тези за G60, които са 280 мм. Повърхността, на която ляга накладкста е доста по-голяма, освен това спирането се извършва в по-външна точка от центъра на колелото:
Потърсих в 4-5 големи магазина за авточасти, но за съжаление нямаше 280 mm 4x100 на Ate, TRW, Textar, които предпочитам. Затова се наложи да купя Brembo. Поне накладки си намерих Ate.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 10 дек 2017 23:45
Евала колега,ех изтекоха ми очите по снимките по горе от събирането с толкоз много мк1 ! :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 16 дек 2017 9:05
Двигател, лапи, алтернатор, шайби бяха боядисани жълти прахово. Беше готино, но някак си не се връзваше с това, което ми се искаше да постигна, когато се отвори капака на двигателя. Затова реших да ги върна към оригиналния им цвят, което се оказа една доста времеемка задача.
Пробвах какво ли не - механично да свалям праховото боядисване с телена четка, после с пясъкоструй... не става! После пробвах с 3 различни препарата за сваляне на боя - стана частично, но отново без добър резултат.
В крайна сметка установих, че прахово нанесена боя се сваля с кореселин! Оставя се детайла да покисне в кореселин около половин час и след това с телената четка всичко пада на парцали. След доста търкане се получи това:
Тъй като не ми се търкаше и колектора, реших да взема направо нов и да го почистя хубаво:
Ето ги двата един до друг:
За да се запази този резултат реших да ги пръсна с безцветен автолак:
И това е вече крайния резултат:
Перката и ролката на алтернатора се върнаха от поцинковане:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 16 дек 2017 9:53
Добавям няколко общи снимки от "работното място", където прекарвам по-голямата част от времето си напоследък.
:love.vwclub
Тук имаше и гост, който пренощува няколко пъти под джета :biggrin
abbaa
Low rider
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
Местоположение: lovech
Мнениеот abbaa » Нед 17 дек 2017 18:54
Евалата! Доста работа си свършил и най- хубавото е че правиш нещата с голям мерак и баш както си трябва. Поздрави!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 17 дек 2017 19:17
Очарован съм :eek Браво!
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 17 дек 2017 19:27
Незнам как спиш спокойно докато е дигната над костенурката :D .Гледах по рано такива повдигачи как изпускат и цял туарег долу :D .Тва ако изпусне и костенурката и джетата ще отидат на кино.Нямам идея как спиш така спокойно :D
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 17 дек 2017 19:34
С предния мост се случи следното:
Взех от ogi.73 едно резервно магаре, което сложих на колата, а моето го минах на пясък и прахово боядисване.
Сложих нови тампони за двигателя, стойката я поцинковах. Ето ги двете магарета:
Тук Bobby_ ми помогна на пресата да се набият новите лагери на шенкелите:
Ето го и резултатът с новите лагери и поцинкованите главини:
Рейката за чистене:
Почистена и монтирана на моста с нови маншони:
Стаб щангата също мина на прахово и получи нови биалетки и нови тампони. Нови шарнири също.
Ето къде трябваше да отива моста:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 17 дек 2017 19:48
mitice написа:Незнам как спиш спокойно докато е дигната над костенурката :D .Гледах по рано такива повдигачи как изпускат и цял туарег долу :D .Тва ако изпусне и костенурката и джетата ще отидат на кино.Нямам идея как спиш така спокойно :D
Аз до момента не съм видял кола да е паднала от подемника без чужда намеса. Или ги удрят, или претоварват, или не ги захващат където трябва или просто са пълни идиоти.
След като аз мога да стоя под подемника и да не се притеснявам за живота си, какъв е проблема да стои една кола?
Връщам се към носачите.
Носачите също имах план да ги дам на прахово, но се замотах със смяната на тампоните и нямаше как да стане в същата поръчка, а точно тогава за праховото се чакаше над 2 седмици и реших да не чакам, а да си ги направя сам.
Това използвах:
Stenly и Bobby_ ми съдействаха с избиването и набиването на новите тампони. След това щателно почистване с бормашината и телената четка.
Обработка с Wurth:
Боядисване със спрея Antigravel на Novol:
Следва боядисване с черния асфалтов спрей:
Тампоните са плътни от Audi S3 - LEMFORDER 27132 01 - ако някой се интересува как да си реши проблема с разбитите тампони веднъж завинаги.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 17 дек 2017 19:49
Впечатляващо. Направо си става нова кола :bowdown
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 17 дек 2017 20:09
Vlad777 написа:
След години работа, на подемника почват да му изпускат каманшетите на хидравликата и в някои случаи ако има кола примерно за една нощ е възможно да слезе до долу, но да я изтърсиш от подемника е глупост неземна. Все пак има и контри, на които ако си закачил, няма шанс да падне
Vlad777 написа:Тампоните са плътни от Audi S3 - LEMFORDER 27132 01 - ако някой се интересува как да си реши проблема с разбитите тампони веднъж завинаги.
Стават и от ауди ТТ, аз карам вече 60 хил с такива тампони и са още здрави, а преди ги сменявах всеки месец :th_up
Vlad777 написа:Потърсих в 4-5 големи магазина за авточасти, но за съжаление нямаше 280 mm 4x100 на Ate, TRW, Textar
Ами моите АТЕ от интеркарс ги купувах, не вярвам да няма
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 17 дек 2017 21:08
К.Одаджийски написа:Ами моите АТЕ от интеркарс ги купувах, не вярвам да няма
Така е наистина, не зная как съм пропуснал. :rolleyes Сега видях, че има и TRW и ATE там 4х100 на 280 мм.
Продължението е, че реших, че ще сложа климатик на джета, за да мога през лятото да си джиткам и да ми е приятно. Така или иначе няма да е състезателна кола, та няма толкова голямо значение, че ще има още няколко компонента да тежат на колата.
Намерих климатик, но се оказа, че трябва да се дупчи купето, за да може да се монтира.
Така изглеждаха дупките на донора:
Взех един лист хартия и си направих шаблон точно колко трябва да са големи дупките и къде точно се падат:
После ги очертах с фулмастер на моето купе:
Ползвах дремел, предоставен с любезното съдействие на vaskoto1 :mhihi
Срязано и около него облепено и боядисано, където се беше наранила боята:
Намерих си и heat shield, който седи зад генерацията, но в доста лошо състояние. Постарах се колкото можеше и го монтирах и него. Кошът започна лека-полека да се пълни
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 17 дек 2017 22:55
За климатика ако нещо потрябва,мога да помогна.Имам от B4 доста останали неща.
Иначе за проекта.........наистина вървиш в правилната посока :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 25 госта
