Колеги,здравейте приятел се двоуми между тези 2 модела.Като здравина,разход проблеми детски болести ,по електрониката имат ли проблеми тези 2 модела общо взето за всичко,което се сетите ще ни бъде от полза за тези 2 модела.
При БМВ-то ще се гледат следните двигатели 3.0Дизел и 3.0 Бензин.Какви са най-честите проблеми при дизела чел съм ,че пукат бутала (слухове) ,вихрови клапи имали разход поддръжка проблеми с дюзи турбо,маховик, рейки и други имат ли проблеми ?
За бензина М54 хвалят го ,че бил много здрав мотор,но и много апетитен към масло по цял 1литър на 1000км,което за мене е много.Тук при този мотор какви са проблемите? Освен разхода на масло чух,че се разваля и ДИСА клапата.Колекторите при М54 по-големи ли са отколкото на М52ту? чувал съм ,че при М54 винаги трака самата клапа докато при М52ту само се губи вакума..
При мерцедеса. Там ще се гледа 2.7 ЦДИ мотора и Ц320 бензин.За 2.7 цди съм чувал ,че има проблемни дюзи и като цяло ,не го препоръчвали много.Тук освен дюзите този модел на мерцедес има ли някакви детски болести към,които да се обърне внимание? Клапите на парното съм чел ,че често сдавали багажа и се налага да се сваля цялото там.Също съм забелязал ,че този модел на мерцедес гние на поразия ..
При Бензина там положението какво е ? за този мотор съм чул ,че и той лапа масло ,но на 10 000км 1 литър доста по-малко отколкото при бавареца.За този двигател не знам нищо друго ,моля ако някои знае повече да сподели.
П,с Общо взето искам да знам всичко за тези мотори ,за да знаем към кое да се насочим !!
BMW E46 или Мерцедес w203 ?
- Vlad777
- King of the Road
Re: BMW E46 или Мерцедес w203 ?
Мисля, че има достатъчно теми по въпроса. Просто да има кой да чете какво са писали хората. Едва ли ня накой ще му се пише отново и отново едно и също.
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Извинявам се много може да изтриеш темата :)
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 65 госта
