голф 3 1.6 75 коня 96 год АЕЕ - Загуба на мощност
Владо163
Регистриран на: Пон 18 дек 2017 19:25
Автомобил: GOLF IV
Двигател: 2003 16 fsi
Мнениеот Владо163 » Пон 18 дек 2017 19:35
Здравейте, имам голф 3 1.6 75 коня 96 год
Въпросът ми е от какво може да губи мощност.
Прави го рядко, както спрян така и в движение, навсякъде ми казват че колата е наред, но не е така.
Мощността се губи на 2 или 3 сед и обикновенно се оправя за 5- 10 мин.
Вчера за първи път ми паднаха до толкова оборотите че и изгасна.
Благодаря
Последна промяна от IvanMan на Вто 19 дек 2017 6:23, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Загуба на мощност на голф 3
Мнениеот radotom » Пон 18 дек 2017 20:14
viewtopic.php?f=5&t=352508
Владо, знаеш ли колко вида двигатели има на Голф 3?!?
Допълни заглавието
Владо163
Автомобил: GOLF IV
Мнениеот Владо163 » Пон 18 дек 2017 20:46
Нз какъв мотор е къде да видя
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 дек 2017 21:05
Първите 2 или 3 символа от графата 'Двигател № ' в големия талон
При теб с голяма степен на вероятност става дума за АЕЕ
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 18 дек 2017 21:40
АЕЕ е пушка - нема такива проблеми.
Някога горивен филтър сменян ли е ? Дясна задна гума отдолу. Мерено ли е налягането на горивото. че може бенз .помпа да е пътник.Само 1 гориво ли има /газ /
Владо163
Автомобил: GOLF IV
Мнениеот Владо163 » Пон 18 дек 2017 22:32
AЕЕ е мотора, няма газ, не съм сменял горивния филтър.
Забелязал съм че на контакт като се даде се чува за 3 сек виене от бензиновата помпа.
atanasovbg
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Re: голф 3 1.6 75 коня 96 год АЕЕ - Загуба на мощност
Мнениеот atanasovbg » Вто 19 дек 2017 10:19
Моята тройка губеше мощност..паля и карам и в един момент губи мощност оборотите почват да шарят нагоре-надолу..1 месец не можем да разберем какво става..припояваха компютри ала бала..накрая се оказа на капачката на делкото, че има някаква букса с датчик, която се е прецакала...смених я и край!...не разбирам много и само казвам с моята какво е било. Може пък и при теб да е така..
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 19 дек 2017 10:21
смени го ф-ра 12-15 лв.Но си приготви спрей ,че не се развиват лесно гайките . Помпата се товари от задръстен ф-р, а и може да е пъник.Ако продължава да вие след смяна на ф-ра се подготви психически за нова помпа - може изведнъж да умре.
"Кихал" ли е при работа двигателя. Ако да огледа пластмасовия охлюв на смук. колектор за цепнатина.
Ако ти са много ниски оборотите / а те са 650 на ПХ / - подай + на 2 крачета на компа за да се лъже ,че има включен климатик.
Има ги в темите за проблеми, ниски обороти ,лклатене на обороти на АЕЕ
Последна промяна от kris11 на Чет 21 дек 2017 10:42, променено общо 1 път.
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Сря 20 дек 2017 17:13
АЕЕ - дросел клапа, нартупана грешка! Клапата се чисти, грешката се трие и така докато не сдаде багажа. Има много писано по темата. Преди да почнеш да се луташ по майстори, прочети за дросела и отиди да ти го почистят, може и да се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
