VW LT 25 TDI 2000 г. - забива на 2500 - 3000 оборота
iliqCekov
Регистриран на: Пет 18 авг 2017 18:27
Мнениеот iliqCekov » Пет 18 авг 2017 20:50
Колеги нов съм във форума и се намирам във германия. купих фолксваген лт 25.тди 2000г, ще бъда много благодарен ако някой знае като издувам.110. 120. 2500.3000 оборота придърпва все едно се изключва турбото, забива и не иска. изключвам мотора и запаля и се оправия 2500 3000 забива.
samo_pechka
Re: Wv лт 25.тди забива на 2500 - 3000 оборота
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 авг 2017 19:48
Пренадуване. Причините са няколко. Една от тях е задръстена геометрия ( мисля, че твоята кола е с такава турбина )
iliqCekov
Мнениеот iliqCekov » Сря 06 сеп 2017 23:45
Смених всички маркучи и един датчик за налагане на турбото незнам как точно се казва ипак нема ефект ама това за геометрията ще проверя мерси колега
iliqCekov
Мерцедес спринтер212 98год
Мнениеот iliqCekov » Вто 12 дек 2017 21:05
Здравеите колеги искам да попитам за мерцедес спринтер 212 98год неможе да се издува стига до идвам до 2500 3000.оборота купих го седиял два три месеца се го прпалвах да не падне батерията сега има този проблем ако не пиша на правилното место извинявам се предварително ако някой знае ще бъда много благодарен
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 13 дек 2017 15:23
Е ти искаш помощ пак , обеща да споделиш какво се случи с ЛТ-ето . За мерцедеса имам предположения , но не виждам смисъл да пиша . Никой ( или много рядко ) в темите търсещи помощ казват каква е била причината и как са я отстранили .
iliqCekov
Мнениеот iliqCekov » Сря 13 дек 2017 20:33
Извинявай колега геометрията беше и един маркуч от за налягане то
iliqCekov
Мнениеот iliqCekov » Вто 19 дек 2017 13:26
Код за грешка мотор EVE копаят, 14-полюс. Код за грешка: P0105 Повреден сигнал на датчика за налягането в смукателния колектор. EVE допълнителна информация от контролния блок за грешка в запаметената грешка Сигналът е твърде нисък. Открита е грешка x пъти. 87 Скорост в 1 / min Налягане на въздуха (в mbar) 1020 Функция: Сензорът за налягане на всмукателния колектор е свързан към всмукателния колектор и открива преобладаващото налягане. Сензорът може да се монтира в или извън контролния блок. Налягането на всмукателния колектор е мярка за обема на всмукателния въздух. Инфо: В зависимост от системата, датчикът за налягане на всмукателния колектор може да бъде монтиран директно върху всмукателния колектор или свързан чрез вакуумна линия. Специфични за превозните средства данни: технически данни некои знае ли този датчик каде де намира благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 51 госта
