Golf MK3 1993г. 1.4 ABD - Странно виене при отпуснат съединител....
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Здравейте,вчера решихме с моята булка да се разходим до Плевен.Тръгнахме,всичко наред до там,нормално каране с 90-100 км,термодатчика отчита до 85-90 градуса,всичко наред.Разходихме се и като се качих в колата и запалих и чух едно виене.По моя преценка(като подам главата от вратата)виенето идва отзад,но може и да греша.Като натисна съединителя(независимо дали на място или в движение),виенето изчезва,отпусна ли го пак се появява.(Виенето го има и в движение).Също ми направи впечатление,че скоростите сякаш бяха запекли и се наложи малко със сила да превлюча от първа на втора.Това докато тръгна само,после нямаше проблем.Днес към обяд излизам пак с Голфа (1.4 моноинжекция,55 коня,'93 година),пак със зор включва първа и втора.Четох доста по темата из нета,и ми се струва че или е аксиален лагер,или маслото в скоростната кутия е за смяна,но искам да чуя и мнение от по-компетентни хора. Не съм специалист и има доста хляб да изям докато започна да диагностицирам точно проблема,затова благодаря че има форумчето.
Последна промяна от george.antonov на Нед 17 дек 2017 17:15, променено общо 2 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Странно виене при отпуснат съединител....
шаблон за заглкавията на теми в раздела:
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
- george.antonov
- Двигател: ABD
Vlad777 написа:шаблон за заглкавията на теми в раздела:dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
Извинявам се и си взимам бележка.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Golf MK3 1993г. 1.4 ABD - Странно виене при отпуснат съединител....
Залагам на аксиален лагер и/или притискателен диск, имал съм подобен проблем на същия модел автомобил.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Какво се получи. Смених маслото на скоростната кутия днес (малко над 2 литра 75w90) , и виенето намаля,но уви не изчезна. Изчезна задната предавка!!! ( предавката влиза ,отпускам съединителя,но няма движение на автомобила). Натиснах газта до 6000 оборота и стоя на място. Явно ще се сменя скоростна кутия,но преди това ще я отворя да видя да не е нещо дребно.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здр колега при АБД моторите ако изчезне задна скорост и 3-та изчезва може да се направи сменят се лагери и др.
Протекъл семеринг на избирача може да доведе тази повреда така казват майсторите.Може да си купиш скоростна кутия втора ръка в София от100до 200лв
ако не оправиш твоята .
- george.antonov
- Двигател: ABD
Замислил съм се за нова кутия,защото смяната на лагери и семеринги излиза колкото една втора ръка читава. Интересното е че колата си върви нормално. Предавките от 1 до 5 си ги има .Първоначално лоста беше дошъл доста вляво и на мястото на задна вкарваше първа. След регулировка започна да вкарва задна,но само вкарва.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- muns61
- Местоположение: pleven
george.antonov написа:Замислил съм се за нова кутия,защото смяната на лагери и семеринги излиза колкото една втора ръка читава. Интересното е че колата си върви нормално. Предавките от 1 до 5 си ги има .Първоначално лоста беше дошъл доста вляво и на мястото на задна вкарваше първа. След регулировка започна да вкарва задна,но само вкарва.
Развивал ли си болтчетата по предната страна на кутията, като сменяше маслото?
- george.antonov
- Двигател: ABD
Бях развил средното наполовина,но после се усетих , че върша простотии и го навих обратно. Да не съм прецакал нещо с това развиване? Ако може малко информация за болтовете по предната страна?
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Местоположение: Шумен
И аз имах подобен проблем когато взех Голфа при мен обаче трудно влизаха скоростите и нещо румолеше докато я карах. Проблема излезе в прецакана семеринга от там е и изтекло почти цялото масло от кутията. Решението на проблема беше: смяна на семерингата ново масло в кутията и нов съединител sachs защото стария се беше прецакал и той, всичко с труда 320 лв. След тая процедура скоростите влизат супер, няма румолене, няма шумове както преди. Момчето от сервиза ми каза че тъкмо на време съм го докарал защото още сигурно 50-60 км и кутията щяла да блокира, до такава степен е нямало масло
Последна промяна от D1D00 на Съб 10 фев 2018 6:36, променено общо 1 път.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Днес след дълго четене из форуми,книги и други средства за информиране се оказа че съм развил фиксиращ болт торкс. Въпроса ми е има ли начин да се оправи без да се сваля цялата кутия или да се цепи?
- muns61
Вероятността да го нацелиш клони към нула. Освен това може да деформираш някой детайл вътре.
Погледни от добрата страна - ще си видиш съединителя и вътрешността на кутията.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
george.antonov написа:Днес след дълго четене из форуми,книги и други средства за информиране се оказа че съм развил фиксиращ болт торкс. Въпроса ми е има ли начин да се оправи без да се сваля цялата кутия или да се цепи?
Щом е фиксиращ - абсурд да се оправи без "операция" .
- george.antonov
- Двигател: ABD
След още малко ровене като кокошка,разбрах че торкс болтовете държат тези превключвачи. Пиновете открая не са кръгли и не могат да се местят ,та ми е чудно накъде да се е засилил тоя превключвач ,че да откаже.?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
