Извод на кабели от перваз
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 07 дек 2017 17:35
Здравейте,
Сменям первазите на ламината с такива, които имат кабелен канал. Дайте елегантно решение как кабели да излизат от канала. За момента се сещам за 2 варианта, но никой от тях не ми се струва напълно добър -
Вариант 1 - да изрежа с макетно ножче перваза на мястото, където кабела ще излиза. Това място ще се пада зад секция за телевизор или зад диван (все на скрито място) и няма да си личи. Все пак ми изглежда малко "дървено" като решение, в случай че в даден момент дивана/секцията няма да са на същото място.
Вариант 2 - да използвам универсална кутия
нещо такова
Проблема тук е, че тези кутии са доста обемни и ще пречат ако са зад секция и ще стоят грозно, ако са до секцията. Освен това не е в цвета на ламината.
Търсих в нета решения, но така и не успявам да намеря. Единственото хубаво, което видях е подобна приставка, но в магазините, които обиколих не са чували дори за нещо подобно.
parno
Re: Извод на кабели от перваз
Мнениеот parno » Чет 07 дек 2017 19:31
:icon_lol
изрежи го с макетния нож и толкова
какви кутии и канали като няма да се вижда
изрязваш горната част на вътрешното (самия канал) и цепваш точно по кабела горната част на видимото от перваза така,че да излизат интелигентно нагоре без да надигат самия перваз
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 07 дек 2017 19:34
Ще ти кажа, какво съм направил аз. Кабелите у нас съм ги извадил от лайсната, но без да я режа, просто я закопчавам докъдето може. После ако разместим дивана лайсната си е цяла-целеничка, просто вадя кабела от друго място и така :mhihi В смисъл, че просто не я закопчавам докрай, ако си ме разбрал. Ако не... да местя и да ти снимам :mhihi
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 07 дек 2017 19:49
Разбрах :) Благодаря
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 07 дек 2017 22:16
Ако стената е гипс-картон , прекарай кабела в него.Ако не е , а си такъв табиетлия- направи си канал в стената с къртача и после подмазваш с гипс и боядисваш. Но лично аз бих изрязал перваза с макетка , а ако някога си - не се знае кога се наложи разместване - тия первази са стотинки на метър -така че просто го подменям и тва е.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 21 дек 2017 11:20
Най-добре,през тавана ако си с гипсокартон,аз при мен всички кабели вървят горе през гипсокартона
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 21 дек 2017 12:52
За какво да '' ходи '' до тавана тоя кабел и обратно , след като става въпрос за кабел който излиза от пода и влиза в стенен контакт ниско до пода ?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 21 дек 2017 13:38
Имах впредвид,ако кабелите не вървят по пода,както е при мен.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 21 дек 2017 14:53
Разбрах те . :th_up
Последна промяна от IvanMan на Чет 21 дек 2017 21:15, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
