Golf 5 Gti - вакуум в резервоара?
Yotov91
Регистриран на: Съб 04 юни 2016 10:49
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Съб 23 дек 2017 21:16
Здравейте! От май месец съм собственик на въпросната кола.
Та, от тогава нямам никакви проблеми, обслужена е изцяло, ремъци, вериги, cam-омве и кфото още се знае че прай проблеми, и няма ядове. Освен една дребна работа.
От няколко месеца като карам известно време и спра, отзад под капачката на резервоара, се чуваше едно като бълбукане. Отвих капачката и пое доста въздух, като заедно с това се чуваше пропукване от към резервоара, сякаш се разширява. Тогава не му обърнах внимание на това и продължих да си карам безпроблемно. Обаче, наскоро започна да ми лази по нервите един резонанс на строго фиксирани обороти, към 1950об/мин. Сякаш гърнетата опираха някъде в купето. Следва обстойна проверка на изпускателната, обаче всичко се оказа добре там. Продължих да карам така и да си блъскам главата какво може да е.
Смених всички тампони на двигателя с надеждата да се оправи - уви-не.
Продължих да карам. Един ден обаче ми светна, че това с резервоара и резонанса, може да са свързани неща. И така вече две седмици карам с отворена капачка на резервоара и проблеми нямам никакви. Понеже не е решение на проблема, реших да купя капачка. Взех оригинална от Германия, без ефект.
Та, някой има ли идея за какво става въпрос, и нормално ли е помпата в резервоара да прави такъв вакуум, че да го сплеска и да опира в купето?
Странен казус, но карането с отворена капачка според мен не е решение на проблема.
Поздрави и весели празници!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 5 Gti - вакуум в резервоара?
Мнениеот goppa » Съб 23 дек 2017 21:18
Някой отдушник на резервоара е затлачен плътно с мръсотия.
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/e#sec_15
Детайли 5 и 15 може да ти правят тоя ефект
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Съб 23 дек 2017 22:38
Много благодаря, след празниците се заемам, дано не е проблем да карам с отворена капачка. :)
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Съб 23 дек 2017 23:03
Провери и клапана за бензиновите пари, ако е постоянно отворен е възможно да прави такива мизерии.
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Нед 24 дек 2017 10:03
Има ли го на схемата?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 24 дек 2017 10:06
Не, той е в двигателното. На края на маркуч 12
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Нед 24 дек 2017 10:18
Еми добре, мерси колеги, ше ровя и ше постна ако имам напредък.
Поздрави и весели празници. :)
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Нед 24 дек 2017 10:28
От чичо ви гугъл, разбрах къде се намира, какво да му гледам и има ли други признаци на дефект?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 24 дек 2017 10:50
По-скоро е залепнал клапана 5. Или е смачкана тръбата 11. Щом резервоара остава вакуумитан значи клапана в двигателното работи. На него това му е работата - да изсмуква парите от резервоара.
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Нед 24 дек 2017 11:54
Ясно. След празниците ще е, по добре с отворена капачка, отколкото да оплескам нещо и да стане по голям проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 113 госта
