Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 07 мар 2017 14:02
За сега докато не светне пак единствено може през дупката на релето да вида как са колекторите и може с ситна шкърка да ги пипна на работеш мотор. А иначе оста в лагерите има яко луфт и шум. Така е от както съм го купил пасата преди 5г и до тук има 65к.км.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 07 мар 2017 14:12
Щом ще го отваряш, смени лагери и колекторите. Поне после ще знаеш, че няма да ти прави проблеми.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 07 мар 2017 23:13
Sstefaan84 написа:Скоро и аз ще разхвърялм алтернатора.
:th_up
Три дни глупави експерименти, икономисват половин час четене.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Сря 08 мар 2017 8:16
За 30лв се продават из форума алтернатори, ремонтите са 60лв+, поне за моя платих толкова, че и за стартера който се скапа на втория месец след ремонта и веднага от моргата един на късмет и вече 3 години без ядове си врътка
dimolilov
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 21:11
Мнениеот dimolilov » Вто 01 авг 2017 8:55
Здравейте, чак след една година каране забелязах, че не ми свети лампата за зареждане.Забелязах чак когато ми падна акумулатора. Премерих напрежението на заряда и забелезах, че до към 2000 оборота напрежението е 11.8 В а като я изфорсирам нещата се оправят 14,05 В. Свалих динамото (Valeo) примерих диодния блок е наред, смених регулатора с четките-нищо. Пръстените на колектора са ОК
Лампата на таблото пак не свети. Свалих таблото– диода е наред. Пиша в форума понеже видях, че е доста професионален, (понеже колата е Октавия 2) с молба ако някой има опит и може да ми помогне със съвет
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 01 авг 2017 9:36
Здрасти и добре дошъл
Изобщо не е трябвало да бараш алтернатора, той и преди си е бил в пълна изправност. Проблемът ти е прекъсната верига на тънката синя жичка, най-вероятно в таблото.
Има много подобни теми, ето ти една да я разгледаш viewtopic.php?f=88&t=401089&hilit=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8F+%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
dimolilov
Мнениеот dimolilov » Вто 01 авг 2017 10:30
Благодаря за отговора, ще я проверя но регулатора е с букса с 2 кабела, цветове не се виждат. Сигурно едната е възбуждане а другата е информация за към диода на таблото. Проверил съм само масите и дебелия плюсов кабел.
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Вто 01 авг 2017 13:26
Покрай моя пасатор вече знам за поне 3 причини за неработеща лампа на таблото
1- Прекъснати спойки на таблото
2- Прекъсната синя жичка ( при мен бе точно на буксите до стартера )
3- Отлепена пластина в самото делко която била връзката на тая жица
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 24 дек 2017 14:14
Здравейте .Колата е Сеат ASV 110 тди , откак съм я купилняколко пъти ми се е случвало да не угасне лампата на акумулатора , след като запаля . Угасям я и паля и всичко си е нормално. От 2-3 дни обаче това взе да се случва по-често и когато свети лампата , независимо че ДВГ е загрял- колата държи 1100 оборота . Угасям , паля и така 2-3 пъти - изгасне ли лампата , веднага се нормализират оборотите на 900 . Мисля че нещо от компа , ама търся по-компетентен съвет. Благодаря предварително.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 24 дек 2017 15:22
Я виж тоя алтернатор има ли четки!
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 24 дек 2017 15:45
goppa написа:Я виж тоя алтернатор има ли четки!
Миналата година му правихме тотално обслужване -всичко се смени , да фъснат четките толко бързо ли бе ?
Ама защо като я угася и запаля веднага -лампата угасва и се нормализират оборотите ? Ще го замеря как зарежда , но защо качва оборотите като светне лампата .Онзи ден правихме осн. ремонт на стартера , ама не виждам връзка. :screwy
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 24 дек 2017 15:54
Четки може да има, но ако са много меки може да са замазали колектора и в първия момент да няма контакт.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 24 дек 2017 16:10
muns61 написа:Четки може да има, но ако са много меки може да са замазали колектора и в първия момент да няма контакт.
Звучи логично , дано не се налага да се сваля пак алтернатора че е голям ч.п- сваля се помпата на хидравликата , та чак тогава алтернатора. Плочката с четките мисля че можеше да се смени на място , ако не се лъжа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 24 дек 2017 17:44
3 те малки диода лоша връзка или някой си заминава., възможно е лоша връзка в куплунга , па и в таблото .
П.П. а ремъка присвирва ли?
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 24 дек 2017 17:47
Не с ремъка няма проблем , ама него май оттдавна не съм го сменял.
Потребители, разглеждащи този форум: dani_mira и 63 госта
