Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
Това ,след ремонта на стартера ли стана?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Да , след ремонта.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Нещо сте барнали както не трябва.Всичко стегнато ли е?.Да не сте скъсали някой кабелче?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не са. Ама му е окислена буксата на синьото кабелчЕ
Кай знае защо, от VAG са решили, че на това кабелче трябва да има букса, и че тази букса трябва да е до машинката на стартера.
Може би, за да може, скапе ли се таблото, от там лесно да се върже една габаритна крушка към + (нали там е силовия кабел) и да си зарежда пак.
Което обяснява и защо м/у радиатора и решетката има място - за да се набута картон, че да загрява зимата
Тааа... разгледай хубаво буксите около стртера Герге
- gergeto
radotom написа:Не са. Ама му е окислена буксата на синьото кабелчЕ![]()
Което обяснява и защо м/у радиатора и решетката има място - за да се набута картон, че да загрява зимата![]()
Благодарско .
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Това не обяснява високите обороти.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Като е слабо напрежението екуто дава газ да зареди по-бързо.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Логично е щом са барали стартера и след това се е получил проблема да се провери за ''грешки'' там някъде.
- gergeto
Водния дух1 написа:Логично е щом са барали стартера и след това се е получил проблема да се провери за ''грешки'' там някъде.
По принцип е така , но както писах -проблема със неугасването на лампата го има откак я имам колата , но се е проявявал изкл. рядко - БЕЗ промяна на оборотите , докато последните дни проблема зачести + по-високите обороти . Така или иначе ще проверя кабелите и дано е оттам проблема .
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Тва за дигането, когато няма напрежение, не го знаех.
Ама Васил е прав, макар, че не го формулира точно.
Аз пък се замислих в последствие - ако е окислена клемата и не дава контакт, то не, че няма да загасне лампата, ами хич няма да светне май
Дано все пак е нещо лесно и бързо, де!
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 69 госта
