Преминаване от FSI към MPI...да си поразсъждаваме
DoH_KuXoT
Re: Преминаване от FSI към MPI...да си поразсъждаваме
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 дек 2017 14:54
и тя минава през същите дюзи , които захранват с бензин ли ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 22 дек 2017 15:36
Обикновен ГИ с електрически подгрев на изпарителя.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 дек 2017 16:05
Това има ли го като готова концепция комплект изпарител с подгрев, или се ползват отоплители за подгрев на антифриз и се дооборудва ?
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 23 дек 2017 17:13
DoH_KuXoT написа:и тя минава през същите дюзи , които захранват с бензин ли ?
Да.
Пали на газ, върви само на газ.
Бензин само ако свърши газта
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 23 дек 2017 17:30
Не предполагах, че има такъв вариант. Това готов продукт заводско изпълнение ли е?
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 24 дек 2017 11:19
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 24 дек 2017 12:41
Мерси за инфото :th_up Има ли в Бг който да предлага тази газова уредба ( такъв тип ) ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 дек 2017 13:35
От Ланди твърдят,че конверсията е безпроблемно за ТСИ.
Около 2400 струва.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Нед 24 дек 2017 14:08
Абсолютно съм съгласен с горния пост, аз карам с такава газова на Ловато с OBD и с изпарител за Tsi и цялата система струва 1500 лева и поддържа всички двигатели нови до 170 коня
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Нед 24 дек 2017 15:55
Те тези, които използват бензиновите дюзи, изобщо изпарител нямат. Преди 3-4 години, когато излезе Октавия 3 гледах една такава 1.2тси с полска система, но цитирана цена тогава беше 3000 евро - на бензин можеше да се кара единствено когато свърши газта.
За FSi->MPi ми се струва ако се махне помпата за високо налягане и регулатора й, които са ненужни при MPi, компютъра няма как да е съгласен. Нали уж някои нови TSi-та имат и инжектори в колектора, за да се намали карбоновото натрупване - там захранването на тези допълнителни инжектори е през допълнителни горивопроводи с ниско налягане, но реално не може да работи само през външните дюзи, защото помпата за високо налягане би прегряла. Та, мисълта ми е, че компютрите на всички FSi-та си искат информация от помпата за високо налягане и регулатора на горивото, които не знам дали могат софтуерно да се залъжат.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 дек 2017 17:02
Виждал съм монтиран обикновен газов инжекцион на опел вектра C.Само монтиран,но не работещ,понеже вектрата се оказала с директно впръскване а майсторчетата рязко се покрили и пратили човечеца да се оправя сам :mhihi
При закачене на газовия комп,бензиновите времена нямаха нищо общо като на MPI моторите.Някакви супер странни времена се изписваха и подскачаха като еквалайзер на касетофон.
Оказа,се,че бензиновите и дюзи нямат общ + като на обикновените и само по минус да се командват и от там да се прекъснат с газовия компютър.Всяка дюза си имаше по два отделни кабела,които си отиваха директно в бензиновия компютър и работата ставаше забавна :smile
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 дек 2017 17:15
Е те и да са монтирали газта много да не е изкарал.
Тия 2.2 директ пият масло повече от 2.0 при Голф 4.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 25 дек 2017 9:53
nii написа:Готов.
https://www.vialle.nl/en/products/lpdi
Тук доколкото съм чел по чужди форуми помпата за високо налягане е доста скъпа и дефектира често.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 25 дек 2017 9:55
Dagestan написа:Те тези, които използват бензиновите дюзи, изобщо изпарител нямат. Преди 3-4 години, когато излезе Октавия 3 гледах една такава 1.2тси с полска система, но цитирана цена тогава беше 3000 евро - на бензин можеше да се кара единствено когато свърши газта.
100% ecu-то ще си търси своето и ще прави проблеми.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 25 дек 2017 10:16
Авторът да уточни иска ли да се запазят характеристиките на директното впръскване.
