Golf MK3 1993г. 1.4 ABD - Странно виене при отпуснат съединител....
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Re: Golf MK3 1993г. 1.4 ABD - Странно виене при отпуснат съединител....
Днес ходих в един сервиз,и майсторите казаха че или някой синхронизатор се е откачил,или нещо друго но при всички случай ще трябва да се цепи. Това преди да погледнат колата.След огледа се разбра че гаранция ще има смяна и на лагери семеринги и други анджиклами,та е по добре да сменим цялата кутия. Ако може малко помощ за намирането на скоростна кутия,че нещо не мога да намеря от 1.4 голф. Казаха ми че от 1.6 също стават за 1.4 , но не съм специалист и не се наемам. Моля някой който е по-навътре в нещата да даде мнение и съвет. Благодаря предварително.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Че ти кутия - 2 употреба си имаш , що първо не я отворите , може и да е по-лек проблема . Тия майстори на ренген ли я гледаха тая кутия че я отписаха.Уж от нещо по-леко почна темата , сега до смяна на кутия се стигна.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Защото ми искат 100 лева за смъкване и слагане,отделно за ремонт на кутията(труд),отделно за частите за смяна,и тая кутия ще ми стъпи на 350 лева тей като слушам. Затова се насочих към друга кутия.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здр отвори кутията и си смени семеринги,лагери и др. Ако вземеш друга кутия не знаеш колко ще изкара,ако ремонта е до 200лв не търси кутия.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Ще мога ли да се справя сам? Досега не съм отварял скоростна кутия и имам познания само на теория,практиката липсва.
- gergeto
george.antonov написа:Защото ми искат 100 лева за смъкване и слагане,отделно за ремонт на кутията(труд),отделно за частите за смяна,и тая кутия ще ми стъпи на 350 лева тей като слушам. Затова се насочих към друга кутия.
Ами ако не уцелиш и след някой друг месец имаш 2 кутии 2 -ра ръка , а колата ти е на трупчета - ко праиш , а .Какво ще правиш.?
- george.antonov
- Двигател: ABD
gergeto написа:george.antonov написа:Защото ми искат 100 лева за смъкване и слагане,отделно за ремонт на кутията(труд),отделно за частите за смяна,и тая кутия ще ми стъпи на 350 лева тей като слушам. Затова се насочих към друга кутия.
За 350-400 лева ще си взема 2-3 кутии и ще си ги менкам през някой друг месец. Намерих едно ръководство , което описва точно как се слагат фиксиращите болтове на преключвачите,утре ще пиша какво се е получило.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Днес след малко човъркане задната взе , че включи и всичко по скоростите се нареди(слава богу). Друго какво забелязах,карам си из града (втора,трета скорост),като подам газ,започва да вие,като не подавам газ,не вие изобщо.При натиснат съединител на място,не вие,при отпуснат вие.
- gergeto
george.antonov написа:За 350-400 лева ще си взема 2-3 кутии и ще си ги менкам през някой друг месец
Ще ги носиш у багажника и кат ти гръмне на магистралата ще си я менкаш - нали.
Виенето ти е 100 % от кутията - не я мъчи повече , или си я ремонтирай или си купи друга - избора си е твой.Весели празници.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Става и от 1.6 АБУ (моно) ако намериш кутия ще е добре да се разберете с продавача поне да ти даде някаква гаранция,че работи и не хъркат скоростите.
От сеат със същите двигатели пак стават на голф.Повече от 100-120 лв не давай
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Провери ли маслото?
- moimoimoi
маслото за тия кутии е около 3,2 литра
- george.antonov
- Двигател: ABD
Здравейте,весела коледа на всички. Намерих една кутия от човек,каза че кутията е изправна,просто едното ухо което се захваща към двигателя е счупено,но на негово място е заварена планка за да може да се хване с болт все пак. Карал е така 2 години и не е имал проблеми. Та ще се сменят също аксиален лагер,феродов и притисквателен диск,гарнитури на двигателя,тампони.Да знам,че пренидницата е изправна (доколкото може,все пак е кола на 25 години).
- gergeto
Аз не бих си купил кутия със заварки , не че не може да се завари , а просто защото не знам как е заварена , а монтажа си е трудоемка работа не е като да смениш гумата , примерно.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Зимай я кутията /не е заварявана/ и я слагай а твойта си я разглоби сам и смени каквото трябва.
