Не вкарва CD Голф 6 rcd 310
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Re: Не вкарва CD Голф 6 rcd 310
Мнениеот george.antonov » Сря 27 дек 2017 19:40
На картинката където е радиото отдолу в десния ъгъл какво е написано? ( точно под В-то).
ttip
Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 18:24
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 27 дек 2017 19:42
Bra-**** 4цифри? Едва ли е код
Не е код, на всяка картинка пише bra и 4цифри
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Сря 27 дек 2017 19:49
Другото,което мога да те посъветвам е да извадиш радиото без да му вадиш кабелите отзад. Като го извадиш погледни отгоре на капака дали има писано нещо,защото ги пишат и отгоре върху CD-то. Иначе можеш да се обърнеш към сервиз на VW,като си вземеш необходимите документи да докажеш,че колата си е твоя,и не вярвам да има проблем да ти дадат кода.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Сря 27 дек 2017 20:02
Тук намерих едно клипче как изкарва кода , но не знам на коя версия на фърмуеара на CD-то го има. https://www.youtube.com/watch?v=zFvKbqmyJPY
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 27 дек 2017 20:07
Благодаря ти колега!
А в aux какво мога да включа?
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 27 дек 2017 20:08
За кода, в документацията на колата трябва да има нещо като визитка и на него да е написан кода за радиото.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 27 дек 2017 21:41
ttip написа:Благодаря ти колега!
Чрез него можеш да пуснеш музика от телефона,някой външен портативен плеър....абе всичко с аукс
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Пет 12 яну 2018 20:12
Днес в ХААС Пловдив ми искаха 30лв за кода, нищо че автомобилът е бил купуван нов от тях... Да не говорим че ми казаха някаква безумна цена за смяна на верига 2к плюс
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Пет 12 яну 2018 22:12
Всичко за пари,не се учудвай.
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 14 мар 2018 19:17
Може ли от слаб акумулатор или от студ, сутрин радиото изобщо да не може да се включи или има някакъв друг проблем!?
Сутрин паля, цялото табло и копчетата светят, само копчетата и дисплеят на радиото не!
Като се връщам вечер, паля и работи всичко!
mitkoshid
Регистриран на: Нед 08 юни 2025 11:41
Мнениеот mitkoshid » Чет 19 юни 2025 17:48
Здравейте, имам rcd310,
Когато задържиш бутона меню влиза в меню с диагностика на радиостанциите,
Там на Антена 1 и Антена 2 пише OFF
Защо така някой може ли да сподели,
Дали е автоматично или се включват и спират по някакъв начин, там бутоните не са активни,
Благодаря
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пет 20 юни 2025 19:58
Имаш прекъснати антени, със сигурност не са ок станциите извън града. По принцип са вградени в задното стъкло
mitkoshid
Мнениеот mitkoshid » Съб 21 юни 2025 0:15
Да, вече имам купени 5 различни антени, даже и с вграден усилвател,
Свързвам им тока от синия кабел, закачам ги на буквите, после ги разменям на другата букса, нали е с две букси за антени, и няма никакво радио на никоя антена...
Някъде четох че радиото само си избира коя антена да ползва според качеството на сигнала, и с никоя антена на под менюто не изписва антена 1 или 2 ON.
xtoni
Мнениеот xtoni » Нед 22 юни 2025 20:10
Няма син кабел при оригинала. Вземаш афтърмаркет антени затова. Нещата се проследяват с оригиналните усилватели и вградените антени дали е ок. Имат слаби места тоя модел
mitkoshid
Мнениеот mitkoshid » Съб 28 юни 2025 17:16
Монтирах нова антена на тавана и радиостанциите заспаха.
На радиото Рсд310 в под менюто на тест скалата за сигнала се напълни,
Но в графата Ант 1 и Ант 2 изписва Off
а сигнала е перфектен стерео
Знаете ли защо изписва Off на двете антени
Благодаря
